NAP
NAP
Сумы
06.02.2013 в 23:26:54
dido Буду в деревне посмотрю. Но по памяти как разные шестеренки.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
11.02.2013 в 22:48:43
Stels-ua написал : Интересно, как там внутри всё устроено?
Вот так, если поисковик не врет.
NAP написал : 2 подающих ролика с разной скоростью вращения.Шестеренчатые передачи.
А как это с разной? Если они вместе подают. Тут, что то типа КПС или подающие на КСК.
NAP
NAP
Сумы
12.02.2013 в 11:35:18
frantcsuz написал : А как это с разной? Если они вместе подают. .
Как это на роликах может быть разная скорость как раз таки понятно. Ролики не соприкасаются друг с другом. Зубья на роликах смещены и зуб одного попадает в паз другого. Приводные шестерни разного диаметра. Кинематически просто и понятно. Практически - сказал по памяти о разных скоростях.
frantcsuz написал : Тут, что то типа КПС или подающие на КСК.
Здесь без перевода аббревиатуры получается почти мат.
dido
dido
Городенка
12.02.2013 в 11:39:29
frantcsuz написал : А как это с разной? Если они вместе подают. Тут, что то типа КПС или подающие на КСК.
Уже писал, что скорости (угловые) одинаковые! Пользуюсь такой соломорезкой (січкарня) более полстолетия (она намного старше меня, выпуска где-то между двумя мировыми войнами - фирма Бискупского Коломыя).
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
12.02.2013 в 11:48:51
dido написал : Пользуюсь такой соломорезкой (січкарня) более полстолетия (она намного старше меня, выпуска где-то между двумя мировыми войнами - фирма Бискупского Коломыя).
Более подробно фото сможешь показать, как там и что к чему. Ато такая мелчилка как оказалось только у тебя.
dido
dido
Городенка
12.02.2013 в 11:59:16
NAP написал : ...Приводные шестерни разного диаметра. Кинематически просто и понятно. Практически - сказал по памяти о разных скоростях. Здесь без перевода аббревиатуры получается почти мат.
На роликах шестерни одинаковые. На валу (приводном) с ножами установлена маленькая шестерня входящая в зацепление с большой шестерней (для уменьшения оборотов) на одном из подающих роликов (верхнем), на том же ролике установлена маленькая шестерня входящая в зацепление с такой же шестерней на другом ролике. Относительно "абревиатур-мата" так это название прицепной соломорезки КПС-2,4 (косилка-плющилка) и самоходного кормоуборочногол комбайна КСК-100.
Stels-ua написал : Более подробно фото сможешь показать, как там и что к чему. Ато такая мелчилка как оказалось только у тебя.
Фото выложу позже, аппарат на ремонте. Кажется Yura из Хмельницкого выставлял фото как он использует такую же в полевых условиях.
NAP
NAP
Сумы
12.02.2013 в 12:53:54
dido написал : На роликах шестерни одинаковые. На валу (приводном) с ножами установлена маленькая шестерня входящая в зацепление с большой шестерней (для уменьшения оборотов) на одном из подающих роликов (верхнем), на том же ролике установлена маленькая шестерня входящая в зацепление с такой же шестерней на другом ролике.
Я только выразил свое предположение про разные скорости. Так как я видел не одну сичкарню и практически у каждого завода СССР (раритетных видать не приходилось) были отличия. У той что используют родители в хозяйстве (не на 100 но могу сказать с предположением) что была шестеренка для смены скорости подающих роликов. Понятное дело что она уже потерялась и ни кто эту самую скорость не менял но как опция была. Нужна разная скорость подачи для того что бы регулировать выход рубленного продукта. Чем выше скорость роликов тем дляннее рубленные куски и наоборот. Так что машинки есть разные и даже очень. Вот электропривод сичкарни с использованием обода от велосипедного колеса привез с Васильковского района Киесщины. Просто но у нас такого не придумали на то время.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
12.02.2013 в 12:57:38
Там судя по всему массивный обод, выполнять должен роль маховика для плавности работы ?
NAP
NAP
Сумы
12.02.2013 в 12:59:33
Stels-ua Там два массивных обода. Как ни как ручная. Быстро остановить не получается если раскрутить нормально.
NAP
NAP
Сумы
12.02.2013 в 13:15:03
Помню в детстве стояла сичкарня самодельная в суточках. Отец с товарищем кулибинничали. Ни у его ии у товарища не рабочие получились. Все как с промышленной а работы не было. Не подавала кажись. Так и пошла в пионерский металлолом. А заводская уже лет 30 работает.
dido
dido
Городенка
12.02.2013 в 18:21:39
NAP написал : ... У той что используют родители в хозяйстве (не на 100 но могу сказать с предположением) что была шестеренка для смены скорости подающих роликов. Понятное дело что она уже потерялась и ни кто эту самую скорость не менял но как опция была. Нужна разная скорость подачи для того что бы регулировать выход рубленного продукта. Чем выше скорость роликов тем дляннее рубленные куски и наоборот. Так что машинки есть разные и даже очень....
Но во всех оба подающие ролики имеют одинаковою угловую скорость! Есть даже конструкция с одним маховым колесом, на котором установлены резаки, само колесо установлено спереди горловины и через него высыпается "сечка".
