Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
28.10.2014 в 15:51:59
Аркадий написал : Какой длины должно быть дышло от сцепки и до центра балки? Соединение сцепки должно быть обязательно крутящимся на подобие сцепки прицепа(мотоблочного). Седло монтируется на оси колес или чуть ближе к мотоблоку? Как лучше балку оставить,как на фото или перевернуть на 180 в исходное положение? К стати, изготовим сейчас адаптер с родными колесами мотоблока, а потом захотим приладить колеса 14 размера и адаптер уже при сцепки будет задран?
По первому вопросу я не понял что и куда. Соединение должно быть крутящимся, но ввиду небольшой колеи и если есть некая возможность рамы хоть на какое-то скручивание то можно и обойтись. Но лучше сделать шарнир. У Рыбачка есть доступная для домашнего изготовления разработка и недорого))). Седло монтируется на оси колес для максимального уменьшения базы. Высота, перемещения, по своим данным. Смещать колеса назад, пытаясь пригрузить что-то своей... -глупость что в прицепе, что в адаптере. Во первых, максимально укоротив базу Вы получите максимальную маневренность иначе развороты превратятся в еще большие мучения и попросту Вы его не будете цеплять. Во-вторых, догруз собственной задницей весьма условный из-за перераспределения масс, и при потребности можно пригрузить сам МБ что будет в разы эффективней. Наверное как на фото, так она занимает горизонт. полож. У Вас нормальные колеса. Если Вы потом начнете ладить таблетки или мотоциклетные то проблема будет не в изменении высоты прицепной втулки(у Рыбачка в прицепном это учтено и можно регулировать) а в том что подымется точка присоединения всех орудий и их настройка, поэтому учитывать нужно это при изготовлении. Но я еще раз настаиваю что у Вас эти колеса 5х10 прекрасные, в отличии от колес, к примеру, Павла, я правда, невнимательно смотрел такие ли у него, которые у меня на маленькой грузовой тележке очень скоро перестали внушать доверие раздолбавшись донельзя.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.10.2014 в 16:15:16
Riba4ok1 написал : По первому вопросу я не понял что и куда.
Riba4ok1, Аркадий, спрашивал про расстояние от места соединения дышла с мотоблоком до оси колес адаптера. Аркадий,От себя скажу- длина дышла зависит от длины ручек мотоблока.Я рассчитывал опытным путем так чтобы рога при поворотах не упирались в живот и при этом, по возможности покороче.
CAIMAN340
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
28.10.2014 в 17:05:56
Владимир С. написал : Riba4ok1, Аркадий, спрашивал про расстояние от места соединения дышла с мотоблоком до оси колес адаптера.
Спасибо, Владимир, по терминологии "сцепка" это не совсем оно, но я что-то подобное и предполагал и поэтому ответил:
Riba4ok1 написал : Седло монтируется на оси колес для максимального уменьшения базы. Высота, перемещения, по своим данным. Смещать колеса назад, пытаясь пригрузить что-то своей... -глупость что в прицепе, что в адаптере.
Аркадий
Аркадий
29.10.2014 в 09:54:53
Павел-61, Я вроде не прятал.. Конечно видел. Места для маневра полно. Длина дышла играет роль, так как чем оно длиней, тем больше будет прогинатся ,соответственно клюв задирется и коса будет в воздухе. Проверено на родном прицепе, по чему и стал мутить адаптер. Stepa56, Адаптер хорош. Токарки нету. Riba4ok1, Хорошо, соединение будет крутящимся. Нужно знать растояние от мотоблока до центра колес адаптера. Прошу прощения колеса 5х10 где нужно оставить?? На адаптере 14 москвичевские. Владимир С., Я так и предпологал.
Аркадий
Аркадий
29.10.2014 в 10:05:41
Спасибо форумчане. Значит вопросы такие стали Колеса на мб менять штатную елочку на автомобильные нужно? Предположим ,я сделаю адаптер на основании елочки, а потом вдруг захочу автомобильные и заново предется переделывать адаптер из за разности колии и высоты сцепки? Как переделать колеса прицепа на автомобильные? Расстояние , верней клиренс адаптера должен быть как на мб или больше? Я к тому, что балку нужно определится как стравить , в заводском исполнении или в верх ногамим. Вот пролистав всю тему так и не понял , по чему расхождения. Пишут , что ширина адаптера должна соответсвовать ширине колеи мб , хотя дальше пишется, что ширина адаптера должна быть ширине обрабатываемых грядок. Для картошки вычитал 70см. Так же вычитал, что ширина Невы 65 или 70 см, хотя я намерил 57. Приходим к выводу, что ширина адаптера должна быть шире мб, получается колеса мб будут ехать по грядам? Вот с размером колеи адаптера вопрос остается открытым. Регулируемая колея не получается из балки. Спасибо всем за помощь.
NAP
NAP
Сумы
29.10.2014 в 10:36:07
Аркадий написал : Как переделать колеса прицепа на автомобильные?
То что я вам предлагал ранее самое оно. Остальные варианты будут связаны с бубном. У мну есть и прицеп и балка. Ситуацию вижу и щупаю. Вот так выглядит 14" колесо от М2141 с половинкой диска 10" что на прицепе.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
29.10.2014 в 10:41:59
Аркадий написал : Павел-61, Я вроде не прятал.. Конечно видел. Места для маневра полно. Длина дышла играет роль, так как чем оно длиней, тем больше будет прогинатся ,соответственно клюв задирется и коса будет в воздухе. Проверено на родном прицепе, по чему и стал мутить адаптер. Stepa56, Адаптер хорош. Токарки нету. Riba4ok1, Хорошо, соединение будет крутящимся. Нужно знать растояние от мотоблока до центра колес адаптера. Прошу прощения колеса 5х10 где нужно оставить?? На адаптере 14 москвичевские. Владимир С., Я так и предпологал.
для косилки сцепка совсем другая должна быть- плавающая.мне вот понравилась от оси колес мб. на руки легче. или же мудрить крепление для косилки независимое от мб. что без гемора не так легко сделать.
Аркадий написал : Спасибо форумчане. Значит вопросы такие стали Колеса на мб менять штатную елочку на автомобильные нужно? Предположим ,я сделаю адаптер на основании елочки, а потом вдруг захочу автомобильные и заново предется переделывать адаптер из за разности колии и высоты сцепки? Как переделать колеса прицепа на автомобильные? Расстояние , верней клиренс адаптера должен быть как на мб или больше? Я к тому, что балку нужно определится как стравить , в заводском исполнении или в верх ногамим. Вот пролистав всю тему так и не понял , по чему расхождения. Пишут , что ширина адаптера должна соответсвовать ширине колеи мб , хотя дальше пишется, что ширина адаптера должна быть ширине обрабатываемых грядок. Для картошки вычитал 70см. Так же вычитал, что ширина Невы 65 или 70 см, хотя я намерил 57. Приходим к выводу, что ширина адаптера должна быть шире мб, получается колеса мб будут ехать по грядам? Вот с размером колеи адаптера вопрос остается открытым. Регулируемая колея не получается из балки. Спасибо всем за помощь.
да зачем Вам-''пишут'' да''должно''. у вас свои размеры у других свои. выходит 60см так и делайте адап 60. и картошку сажайте на 60)))
и по поводу''прогибатся''? балку вы имели в виду? с чего ето ей прогибатся? у меня на прицепе от 500 кило груза не провисает квадрат 40/60.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
29.10.2014 в 11:20:42
Аркадий написал : Прошу прощения колеса 5х10 где нужно оставить?? На адаптере 14 москвичевские.
Если "москвичевские" то тогда в чем вопрос? На фото были на 10" и я думал что Вы переживали из-за того что позже надумаете ставить вместо 10" 13" или 14"(2141) колеса. Расстояние до "центра" Вам и на-не-ну. Поставьте табурет позади МБ сядьте, подвиньте его поближе-подальше, повыше-пониже, КАК ВАМ БУДЕТ УДОБНО, чтобы роги не втыкались в живот и не били по коленям, и не отбили.. ничего. Вот Вам и будет расстояние, размер и все что Вы хотите. Под стулом или у задних его ножек и будет проходить Ваша ось или "центр". Т.е. Вы уже имеете расстояние до сиденья, его высоту, расстояние до оси А. Берите рулетку, отходите в сторону, прикройте один глаз и "вписывайте" как художник все остальное в "картину" МБ и табурета. И замеряйте. Я же написал что нужно стараться не пригружать ось(это не нужно совсем), а укоротить базу чтобы уменьшить радиус поворота. потому что сидя на А повернуть под 90"МБ не получится(он упадет просто) и пока Вы развернетесь то без А можно было бы пройти лишний кружок. Вот из этого и исходите. Все это Вам написано выше уже. Дерзайте.)))
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
29.10.2014 в 13:16:12
Stan1982 написал : для косилки сцепка совсем другая должна быть- плавающая.мне вот понравилась от оси колес мб. на руки легче. или же мудрить крепление для косилки независимое от мб. что без гемора не так легко сделать.
Про косилку, с адаптером. http://www.youtube.com/watch?v=OstXhlN4DEI&list=UUptxWDDq158HSjvh_lW_sZQ Потом понял (когда уже сделал) что не так... нужно шарнир подъёма, и шкив привода вращения косилки - делать на одной оси, и пружины не нужно, и гемора при косьбе будет меньше! Придёт время - переделаю... Зы... у меня редко что сразу получается... всегда доработки, и переделки... но без этого было бы скучно... ;) Добавлено в 13.41 Вот нашёл у Козовада... http://www.youtube.com/watch?v=n3elhQanm3M
NAP
NAP
Сумы
29.10.2014 в 17:07:16
Stan1982 написал : второе видео вызвало улыбку) оно то вроде правильно сделано. но сзади прицепа ещё два мужика с вилами не хватает)))) сразу б и убирали.
мужик приспособил косилку как нада на все 100. Он так понял что без геморроя поехал накосил и привез кормов домой. Однако https://www.youtube.com/watch?v=hZhhGO39Ljw
Stepa56
Stepa56
Тверь
29.10.2014 в 18:55:38
Stan1982; по первому так да. если захотеть можно сделать как говорите. и никакого мудрения с адапом.
Stan1982 написал : но сзади прицепа ещё два мужика с вилами не хватает)))) сразу б и убирали.
У меня так и задумано! Только самому придётся за двух мужиков... Спереди косилка
Старый вариант, новый на полноценном адаптере (чёто фотки не нашёл) А сзади прицеп вот так и загружаем проедем 10 метров - скосим, загрузим, и т.д. ;) И гноить... Кормить сеном не кого... вот бы как в солярку переработать... :)
