Ну и что? Тема подходящая, про адаптеры. А про пахоту в плугах отчитался.
02.05.2015 в 01:40:53
02.05.2015 в 09:34:57
Павел-61 написал : Сегодня пахал огород, после плуга краешки фрезами поправлял. Решил с адаптером попробовать- получилось! МБ-1 с фрезами тащит меня с адаптером оставляя за собой вполне приличную землю. Фотки с телефона, не очень...
Может у нас земля не такая,но в основном,у меня мотоблок на фрезах частенько самому надо подталкивать,иначе зароется.Если еще и адаптер подцепить,то зароется по крылья.Может я чтото не так делаю?
02.05.2015 в 09:55:12
Александр12, ну на второй передаче и у меня пытался зарыться. А на первой, сошник совсем задран, 6 фрез- и чапает не спеша. Довольно сыро и тОпко, тем более после свежевспаханного. По сухой нетронутой земле должно получится лучше.
02.05.2015 в 16:02:12
Парни нужен совет ,к адептеру окучник ,распашник жестко крепится или с свободным ходом ,кто уже работал ,что посоветуете?
02.05.2015 в 16:15:10
condr, Вот нарезал рядки одинарным типа ушастиком маленьким на свободной сцепке, цеплял по центру на один штырь, но там есть пятка и киль- стабилизатор. А вот по окучиванию заранее надо продумать, какой аппарат и какая технология. Планирую на узком ходу ехать по одному междурядью с одинарным ушастиком на свободной сцепке по центру, заблокировать при необходимости не проблема. Но это в планах, реально мой адаптер ещё на окучивании не был.
02.05.2015 в 17:25:47
Павел-61 написал : condr, Вот нарезал рядки одинарным типа ушастиком маленьким на свободной сцепке, цеплял по центру на один штырь, но там есть пятка и киль- стабилизатор. А вот по окучиванию заранее надо продумать, какой аппарат и какая технология. Планирую на узком ходу ехать по одному междурядью с одинарным ушастиком на свободной сцепке по центру, заблокировать при необходимости не проблема. Но это в планах, реально мой адаптер ещё на окучивании не был.
Я когда нарезал у себя сцепка жестко закреплена была сказать что криво нарезал значит нечего не сказать, думал женка на огороде прибьет ,еле отмазался ,сказал первый блин всегда комом , нужно что то додумывать иначе со своим тракторешкой в гараже ночевать придется;););) да нарезал одинарным распашником а закрывал дисковым
02.05.2015 в 20:30:38
Павел-61 написал : Ну и что? Тема подходящая, про адаптеры. А про пахоту в плугах отчитался.
Как так "ну и что"? А приподнять фрезу, если зароется - слезать и руками? А притормозить, ежели побежит - опять слезать?
02.05.2015 в 22:08:02
при жесткой у меня окучник по всему огороду гуляет за адаптером(переломка сделана) при молейшем повороте руля
02.05.2015 в 22:08:06
condr написал : к адептеру окучник ,распашник жестко крепится или с свободным ходом ,
Смотря какой адаптер и какая навеска. Но если совсем мертво все прикрутить. Он будет все кочки ямки и виляния рулем точно повторять :)
02.05.2015 в 22:16:55
на 126 странице я свой выкладывал как ссылку вставить не знаю
