Jesha написал : Ещё видео о нем же
А подшипник сидит, прямо на резьбе шпильки(которая вал)?
02.06.2015 в 22:43:38
02.06.2015 в 22:45:05
Jesha написал : Так и я про тоже. Я имел ввиду, что перенос балки на моём адапторе, погоды не делает. Вес не тот. Вот если потом повесить на него морду, фары, крылья, ящик для инструментов... Жаль потом его в сарай не затолкаешь. У каждого свои заморочки.
Jesha написал : Смотреть на (42 сек) и (3м 35сек)
Смотреть на коричневый цвет))) А вес за 500 кг без меня. Даже таким... "монстрам", если память не изменяет, приходится морду утяжелять))) Так что всё норм, не обращайте внимания на такие мелочи.
02.06.2015 в 23:22:53
umnyi написал : А подшипник сидит, прямо на резьбе шпильки(которая вал)?
Там шпилька 24,5мм подшипник 30мм, между ними вставка из железа (уплотнение), Гайками стянуто прямо по шпильке, законтрено контрогайкой либо граверной шайбой.. Косил прошлой осенью, и этой весной, Гайки не отварачиваются, железо не просаживается.
Где места открытые, на шпильку одета канализационная труба. Между подшипниками 50 (четко встает по опоре), к ножу 25, иначе на резьбу траву мотает.
02.06.2015 в 23:29:07
Андрей6319 написал : Смотреть на коричневый цвет))) А вес за 500 кг без меня. Даже таким... "монстрам", если память не изменяет, приходится морду утяжелять))) Так что всё норм, не обращайте внимания на такие мелочи.
Есть вопрос, есть ответ. Нормальная дискуссия. И все таки мелочи бывают важны, Думаешь так, а человек свежим взглядом глянул, а Вот так то - проще. Могу сиденье вперед сдвинуть на треть длинны безбоязненно, А до половины со стеснением.
11.06.2015 в 17:57:59
Прошлым летом адаптера ещё не было, я пропалывал без него, на широкой колее, на автоколёсах, сразу справа и слева от рядка. Сейчас очень сыро, подумал что может не потянУть, решил обрабатывать по одному междурядью.
Но автоколёса поУже не поставишь, подкрылки мешают. Штатная ёлка или ГЗ будут закапываться. Поставил почти гладкую с/х резину 9", выбрал "окно" между дождями, включил вторую передачу и вот что получилось...
11.06.2015 в 23:40:23
Павел-61 написал : Сейчас очень сыро, подумал что может не потянУть, решил обрабатывать по одному междурядью.
Это невероятно, но факт. Когда видео началось, от Ваших пируэтов кажется всю картошку выпашет. Но нет, все четко!
12.06.2015 в 11:24:10
Хотя феншуй установки рабочих органов нарушен но результат все таки имеется. Как правило бритвы ставятся вертикальной частью к рядку а бритвами в междурядие. Типа исключается проезд бритвы под рядком.
12.06.2015 в 14:10:49
NAP, если та вертикальная часть зарУлит в куст, она его выдернет или покоцает, проверено. И геометрия бритвы такова, что своим наклоном она незначительно отбрасывает грунт от стойки к краю, в моем случае к кусту а не от него. Тут скорость небольшая и не так заметно, а на минике отбрасывало, эспериментировал. Проход бритвы под клубнем не считаю опасным, рано еще для серъезных корней. Получается ( с моей конечно колокольни) что неважно как повернуть, я выбрал так.
12.06.2015 в 14:22:33
Павел-61 написал : Проход бритвы под клубнем не считаю опасным
Это ж на какой у вас глубине под землей идет лезвие бритвы?
CAIMAN340
12.06.2015 в 14:49:53
Владимир С. написал : Это ж на какой у вас глубине под землей идет лезвие бритвы?
Ну специально к такому заглублению не стремлюсь, но бывало. Стараюсь брить 3-5 см. Показал что тянет и глубже, на видео в аргономии видно, там кино без адаптера , остальные составляющие те-же. Колеса месят воздух и не успевают закопаться, орудие глубоко и сильно тормозит, поэтому там скорость существенно ниже. К концу работы настроился, дело пошло, да огород кончился...
13.06.2015 в 00:04:07
Павел-61 написал : Стараюсь брить 3-5 см.
На бритвах и следует работать при минимально возможной глубине для получения наибольшего эффекта. Так устанавливать лапы не советую поскольку они "мешают" друг-другу. У стрелок и бритв совсем разные задачи и разные глубины работы. Думаю и результат через несколько дней будет довольно далек от 100% удаления сорняков+ грунт переувлажнен. Так и бритвы неправильно устанавливать поскольку теряется все преимущество применения бритв и часть режущей кромки будет работать вхолостую. Ведь именно они и есть чисто прополочной ориентации и правильно установленные прекрасно справляются с сорняком внушительной высоты. Но без доработки секции "взрослого" культиватора, которая полностью использована в этом варианте, их поставить внутрь и не удастся.
Павел-61 написал : резину 9"
Это действительно резина на 9"? Детально не рассмотреть но по рисунку протектора похоже на колеса от граблей для сена и т.п. и там стояли колеса на 10", один из вариантов.
