#2690420
Ярослав 61 написал :
Вот мой адаптер.И видео работы
Хорошо со всем справляется.
Есть вопросы.
Зачем на дышле 2 трубы?
Какую роль выполняют растяжки на сцепке плуга?
majkl, Фото желательно читаемое выставлять а не так что бы с помощью лупы рассматривать.
NAP написал :
Две трубы? - я думаю эти фото все обьясняют.А растяжки на плуге для регулировки,по заводскому спереди плуга два регулировочных болта как на этом фото .Ключем не удобно ,плохой доступ,а растяжки руками легко подкручиваю.
Ярослав 61, На плуге это родной отвал или самодельный?
NAP написал :
На фото плуг с написанными регулировками не мой.А в моем отвал заводской, но куплен мною отдельно.В родимого отвал поменьше,земля через него переваливается.Вот мой.А вот чье то фото родного и самодельного отвала
Нет но это же надо? Китайцы даже разные отвалы к своим плугам предлагают. Еперный театр однако.
NAP написал :
Да нет не предлагают.В комплекте с МБ идет фреза и плуг ,но с малым отвалом.Ну а отвал народ сам наращивает,либо припасовывает отвалы с других плугов,либо покупают готовые как в моем случае.
вот что уменя получилось очень удобно. Работал с граблями с прополочным с боронами сейчас мудрую как зделать адаптер+мотоблок+роторная косилка. это передний адаптер пока встадии испытаний чуть позже отпишусь как он в работе.
У меня тоже пока без навески, к весне думаю сделать.
Мое изобретение.
мотоблок Агро + адаптэр + навесное
]( "мотоблок Агро + адаптэр + навесное")
Делал по фоткам с этой темы и своими возможностями.
wasilyewws написал :
Мое изобретение.
После опускания якоря подумал что асфальт будете пробовать подымать.
Правильно сделали, что ось заднюю из под сидушки чуть сдвинули.
NAP написал :
Так вроде удобная вещь, но одна проблемка вылезла, глубина обработки. Все дело я думаю в навеске, зажата она у меня немног. В планах всеровно было делать как на тракторе трех точечная, времени все как всегда небыло, но за зиму сделаю. Хочю еще на окучник и плуг опорное колесо для точной регулировки поставить. И еще, надо усиливать, одних родных агровских грузов маловато пробуксовывает.
Так на адаптере разумнее двумя окучниками работать... то есть два окучника - два опорных колеса...
Или иначе как то?
umnyi написал :
Или иначе как то?
да я так и буду делать.
Класс адаптер а подъёмное по моему самое простое и лучшее что попадались на разных форумах
ЯросКласс адаптер а подъёмное по моему самое простое и лучшее что попадались на разных форумах лав 61,
Ярослав 61, Класс адаптер а подъёмное по моему самое простое и лучшее что попадались на разных форумах пост #974 думаю делать адаптер была заминка с подъёмным теперь нет спасибо Вам
OAO "КАДВИ" выпустило адаптер приводной АПК-500 с приводом на колёса адаптера.Интересно когда будет в продаже и сколько будет стоить?
