козовод написал : Не понятно, почему убрали знак "последняя страница" *стало очень неудобно, замучился листать пока добрался до последнего сообщения.
Нееее, не убрали, а впереди вместо первой циферки поставили. А сейчас на место вернули, посмотрите.
26.06.2015 в 15:17:40
26.06.2015 в 19:17:28
Добрый день! Вот и я сделал свой адаптер.
26.06.2015 в 20:14:17
ivi64 написал : Добрый день! Вот и я сделал свой адаптер.
Все сделано красиво, с душой. Но вот сиденье вынесено далеко за заднюю ось, вес седока будет разгружать и без того дефицитный вес мотоблока.
CAIMAN340
26.06.2015 в 20:37:25
Владимир С. написал : Все сделано красиво, с душой. Но вот сиденье вынесено далеко за заднюю ось, вес седока будет разгружать и без того дефицитный вес мотоблока.
Спасибо, но я думаю что свой Форте 121Е с его 300 кг я не очень разгружу. Нуи немножко смущает сделанное фирмой прицепное - думаю переделать по методу Козака.
28.06.2015 в 23:04:13
ivi64 написал : Спасибо, но я думаю что свой Форте 121Е с его 300 кг я не очень разгружу. Нуи немножко смущает сделанное фирмой прицепное - думаю переделать по методу Козака.
:applause: Красиво. Присоединюсь по сиденью. Думается вес МБ достаточен, для обеспечения потребностей. Пахота покажет.
29.06.2015 в 19:45:28
ivi64 написал : Спасибо, но я думаю что свой Форте 121Е с его 300 кг я не очень разгружу. Ну и немножко смущает сделанное фирмой прицепное - думаю переделать по методу Козака.
Немножко доделал адаптер - посмотрю не будет ли рвать соединение.
30.06.2015 в 11:46:54
;)Интересно насколько еще назад бы нужно было бы относить сиденье чтобы это как-то заметно повлияло на сцепной вес такого МБ или, как говорят специалисты " и без того дефицитный вес??? мотоблока."? Ну чего-то же умное нужно вставить...))) Хорошо что моя Вейма, с её 80 кг, не умеет читать форумы, а то бы она с места хрен бы и порожняком сдвинулась
Из не умного своего; если при таком весе МБ такое укорачивание базы это только +++, то навеска не понравилась, хотя само исполнение на 5. Вернее такая система навески которая при некоторых орудиях будет проблемной, а то и не рабочей. По прицепному, конечно не система Рыбачка))) но и такое традиционное на адаптере вполне достаточно. Как и весь А сделан с запасом прочности и со старанием. Там где "немножко доделал" не вижу верхнего узла, поэтому без коммента. Хай "ходить" довгі роки!:)
30.06.2015 в 14:47:38
Riba4ok1 написал : Интересно насколько еще назад бы нужно было бы относить сиденье чтобы это как-то заметно повлияло на сцепной вес такого МБ
А много специалистов определили по видео марку мотоблока? Я не определил, потому и ответил так по весу. А так то да, у него на "пятно" давит больше чем у Кировца.
CAIMAN340
30.06.2015 в 16:31:16
Михаэль написал : я еще не решил и надо ли это мне, бороны он и так таскает.
Агро и не только бороны может таскать. Кто то показывал как КАМАЗ двигал. А уменя тоже под 300. Сиденье по середине и то моловато иногда веса МБ!!!!
30.06.2015 в 16:48:38
Riba4ok1 написал : Интересно насколько еще назад бы нужно было бы относить сиденье чтобы это как-то заметно повлияло на сцепной вес такого МБ или, как говорят специалисты " и без того дефицитный вес??? мотоблока."? Ну чего-то же умное нужно вставить...))) Хорошо что моя Вейма, с её 80 кг, не умеет читать форумы, а то бы она с места хрен бы и порожняком сдвинулась
Типа от "специалиста" смотря в экран как бы критику "специалистам " услышал но вот действительности как и почему не услышал. В очередной раз скажу что какое либо рылящее орудие перед ДО это всего лишь рыхлитель задача которого подготовить почву для ДО. Такие рыхлящие опции есть и у взрослого навесного есть и будут у младших братьев не зависимо хочется вам их обидеть или нет. Ровно как и типа примочек центрирующих курсовую устойчивость. Где то так.
30.06.2015 в 17:13:17
NAP написал : Типа от "специалиста" смотря в экран как бы критику "специалистам " услышал но вот действительности как и почему не услышал.
Ну эти лапы я в основном собираюсь использовать при бороновке и, возможно, при окучивании картофеля.
