Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.08.2017 в 21:52:38
Михаэль, принцип тот же
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
18.08.2017 в 22:11:08
Михаэль написал: вот похожие фотки
Габаритное это всё как то ! Есть у меня двиг таких размеров - но куда с ним сунуться ?
DED написал: 12 вольт?
Ну не 220 конечно же ! На мб 12В можно иметь. Ну ещё мож и гену в 24В, но размеры гены уж больно..... ! Можно ещё преобразователь 12\220 (есть у меня такой - надо попробовать при случае)........
DED
DED
18.08.2017 в 22:28:38
ppp53 написал: Ну не 220 конечно же ! На мб 12В можно иметь.
Можно иметь что угодно, правда для 220 обороты постоянные надо, для частоты. Если у вас гена автомобильный и АКБ ампер на 50, то стартёр напрямую к реечному домкрату.
ppp53
ppp53
Ярославль
18.08.2017 в 22:45:11
DED написал: Если у вас гена автомобильный и АКБ ампер на 50, то стартёр напрямую к реечному домкрату.
Стартёр для заводки применял. Автомат на 40А срабатывал постоянно от резкого уменьшения вращения стартёра при приличной разнице в ведомом и ведущем шкивах. А при упоре рейки в опускание орудия сопротивление будет поболее, чем при заводке, и стартёр вообще остановится, потребляя при этом огромный ток ! И ещё давнишнее (очень давнишнее) наблюдение. Что то городил типа лебёдки через две червячные ступени. Стяжные шпильки стартёра немного ослабил. для подгонки. Ток ХХ был очень приемлем - где то А 15......... Всё приладил..... шпильки поплотнее затянул...........ток ХХ увеличился до А 50 (! ! !). Проверил от руки - всё в лёгкую крутилось. Видать от плотного прижатия чего то с магнитными потоками произошло (правда стальную среднюю опору выточил) !
DED
DED
18.08.2017 в 23:00:49
Этот движок, 4-6 ампер на холостых, под нагрузкой не мерял. Думаю, он ваш плуг поднимет. Если летом пользовать будете, то можно и пневматику рассмотреть.
ppp53
ppp53
Ярославль
18.08.2017 в 23:02:45
DED написал: Можно иметь что угодно
По массовой доступности можно три величины напруги иметь - 12В, 24В и 220В (преобразователь подходящий и удобный давно уже несложность). Все остальные напруги требуют специальных доп ухищрений !
ppp53
ppp53
Ярославль
18.08.2017 в 23:05:09
DED написал: можно и пневматику рассмотреть.
Повторюсь - о массовой доступности речь. Что то для пневматики я, например, никогда ничего подходящего и не встречал !
DED
DED
18.08.2017 в 23:09:10
ppp53 написал: Что то для пневматики я, например, никогда ничего подходящего и не встречал !
Ну просто не было нужды, не искали, вот и не встречались.
ppp53
ppp53
Ярославль
18.08.2017 в 23:09:48
DED написал: Думаю, он ваш плуг поднимет
Поднять - в принципе не проблема - вес Кг в 15 поднять. А вот опустить плуг (вогнать в землю тяжёлую), Кг под 100 потребуется (70 вешал на плуг - и то только более менее подходяще).
Фото открылось - электро домкрат ! ! ! Применял......... пока им опустишь (поднимешь) - пообедать можно успеть ! Да и усилие он держит ТОЛЬКО В ОДНУ сторону (в другую - всё там в редукторе мелкое вырывает). Применять рекомендую только как домкрат (проверил на себе - чинить там всё устал) !
ppp53
ppp53
Ярославль
18.08.2017 в 23:11:55
DED написал: Ну просто не было нужды, не искали, вот и не встречались.
Да я и другое специально не искал - как то само попадалось, по причине большей наличности наверное !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.08.2017 в 13:29:13
ppp53 написал: А вот опустить плуг (вогнать в землю тяжёлую), Кг под 100 потребуется (70 вешал на плуг - и то только более менее подходяще).
А тоже, как два пальца об асфальт... Электричество у тебя есть, генератор на МБ имеется. А вот поставь еще и компрессор маленький, электрический, который для подкачки колес; рессивер ЗИЛовский/КАМАЗовский; найди пневмоподушку от грузовика или автобуса, или пневмрцилиндр, или пневмокамеру, можно взять просто мотороллеровскую/скутериную/Оковскую... Привари над плугом упор, под него исполнительный механизм (камеру) и при подаче воздуха заглубится твой плуг чуть-ли не до центра Земли. Понимаешь мою речь?
