ppp53
ppp53
Ярославль
25.10.2017 в 19:35:49
ppp53 написал: Переведи !
Марош написал: что тут переводить
Так и не перевёл ! Ну тогда об таком :
Марош написал: Была бы на твоем мотоблоке тракторная навеска,
А зачем на мотоблоеке тракторная навеска ? А что, без неё совсем никак ?
Марош
Марош
Барановичи
25.10.2017 в 20:06:48
{{post:6144183,А зачем на мотоблоеке тракторная навеска ?
Для большего веса.
nospin
nospin
Минск
25.10.2017 в 23:08:41
Для тех кто пользует мотоколёса .Не покупайте китайских камер ,они не клеятся.И дороже Петрошины. Чтобы покрышку не проворачивло ,по-правильному,делается башмак ,который прижимает резину к ободу изнутри с помощью болта.Тяжелее собирать ,но точно не провернёт.Можно также просто кусок камеры подсунуть поперёк обода ,или сваркой изнутри наварить пупок на посадку ,но по месту.Если тяжело бортуется ,мазать сливочным маслом или разведённым хозмылом до сметанообразного состояния борта и обод.Качать сильно ,чтобы село ,до 8 атм ,можно ,но осторожно.
Па
Па
Серпухов
25.10.2017 в 23:20:14
nospin, Приветствую! Можно всё о чем сказали, сделать на собственном примере и показать на форуме. Я так и не понял.
nospin
nospin
Минск
25.10.2017 в 23:40:50
Вроде ,когда писал ,было всё понятно ,что Вы хотите уточнить ?
nospin
nospin
Минск
25.10.2017 в 23:44:26
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.10.2017 в 08:03:14
nospin, доброго утра! Башмаков для удержания сколько надо, штук шесть или больше?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
nospin
nospin
Минск
26.10.2017 в 21:20:01
Башмак на колесе один.Представляет собой деталь в форме примерно буквы Y. Ножка и есть болт м8 достаточно длинный ,чтобы зажимал покрышку к ободу. Крылья по форме и ширине согласуются с ободом ,так чтобы надёжно прижимался борт покрышки к ободу.Длина по ободу 60-70 мм. Вообще, это стандартная деталь ,применяется в мотокроссе. При нужде их делают самостоятельно. На данных колёсах просто чуть увеличил посадочный диаметр на стадии изготовления ,заранее предполагая эксплуатацию с низким давлением.
Па
Па
Серпухов
26.10.2017 в 23:30:56
nospin, Приветствую! Эти колёса стоят на вашем МБ ? Понятно, что они для пересечёнки, но лучше бы колесо в другой проекции показали, где устанавливаете то, о чём написано выше. У меня есть мот, но с шоссейной резиной.
Djuse
Djuse
Киржач
27.10.2017 в 00:19:45
Па написал: nospin, Приветствую! Эти колёса стоят на вашем МБ ? Понятно, что они для пересечёнки, но лучше бы колесо в другой проекции показали, где устанавливаете то, о чём написано выше. У меня есть мот, но с шоссейной резиной.
Па, Привет. Кличут их буксаторы. Ставят чётно для балансировки.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
27.10.2017 в 00:22:47
