Макс 1 написал : Когда будет выбивать автомат - это значит двигателю гарантированный конец. Потому что это защита от короткого замыкания, а не от перегрева. Для защиты от перегрева в современных двигателях устанавливают термовыключатель непосредственно на обмотки, но и то не факт что он успеет сработать до того как мотор сгорит.
В современных автоматах есть и защита от кз, и токовая( от перегрузки по току). Кроме того, выпускаются специальные автоматы для двигателей( как пример фото ниже), в которых есть "настройка" тока, как в теплушках, работающих в паре с пускателем. Работают изумительно, если ток выставлен правильно, срабатывают и двигатель остается цел. Термовыключатели и датчики температуры в эл. двигатели... ну назовем их "массового применения" не устанавливаются.
