09.11.2015 в 13:53:02
Павел-61 написал : ссылкаОдин из вариантов.
И облегченность показана, и мощность))) Эти дрели тоже где-то 500 - 600 Вт были, если память не изменяет.
09.11.2015 в 14:07:44
Павел-61, я смотрел этот ролик ,меня такая работа не устраивает,поставил себе такую задачу -электрический модуль который ставится на раму крота в течении30 минут,ремни по возможности родные.
09.11.2015 в 14:15:20
ynt54 написал : я смотрел
Я только про способ крепления, по Вашему вопросу, и не более. Знаю что всё остальное есть у Вас готовое.
09.11.2015 в 23:56:33
БОНИК17 написал : Я понимаю того "счастливого" обладателя электропилы Парма 1986г.в. Тяжёлый, неудобный и малопроизводительный инструмент. Доводилось как-то попользоваться. По нынешним временам - полное Г. То ли дело современная Макита. Не пила а песня.
Мощность бытовых электродвигателей ограничена где-то до 2.5 кВт. По этому никакой особой разницы между этими пилами быть не может. Законы физики действуют одинаково независимо от цены.
ynt54 написал : это однофазный движок -бытовой наждак ,вес 16кило
Продайте его или обменяйте на хотя-бы киловаттный, даже с доплатой это будет намного выгоднее чем сжечь мотор наждака при фрезеровке. 16 кг наждак наверняка не дешев.
10.11.2015 в 05:05:36
Макс 1 написал Мощность бытовых электродвигателей ограничена где-то до 2.5 кВт. По этому никакой особой разницы между этими пилами быть не может. Законы физики действуют одинаково независимо от цены.: Так то оно в теории. А в жизни... Пять лет назад я купил Макиту 2 кВт, а сосед Парму-3, тоже 2 кВт и с таким же продольным расположением двигателя и с электронным блоком защиты и плавным пуском. Пилили дров примерно одинаково (много). У меня никаких проблем, пила до сих пор как новая, только пару цепей уже износилось. А вот у соседа с этой Пармой... С самого начала появилась пробуксовка в ведущей звёздочке. Он по наивности считал, что это механическая защита от перегрузки. А в итоге производительность была никакая - чуть придавишь шину и цепь останавливается. Пила 2 кВт работала на треть мощности, не более. Вторая беда - зазор шины немного маловат и цепь даже при регулярной смазке сильно трётся и перегревается.
10.11.2015 в 05:09:51
Макс 1 написал : Мощность бытовых электродвигателей ограничена где-то до 2.5 кВт. По этому никакой особой разницы между этими пилами быть не может. Законы физики действуют одинаково независимо от цены.
Так то оно в теории. А в жизни... Пять лет назад я купил Макиту4530 2 кВт, а сосед Парму-3, тоже 2 кВт и с таким же продольным расположением двигателя, с электронным блоком защиты и плавным пуском. Пилили дров примерно одинаково (много). У меня никаких проблем, пила до сих пор как новая, только пару цепей уже износилось. А вот у соседа с этой Пармой... С самого начала появилась пробуксовка в ведущей звёздочке. Он по наивности считал, что это механическая защита от перегрузки. А в итоге производительность была никакая - чуть придавишь шину и цепь останавливается. Пила 2 кВт работала на треть мощности, не более. Вторая беда - зазор шины немного маловат и цепь даже при регулярной смазке сильно трётся и перегревается. Пришлось насиловать шину - отвёрткой расширять зазор. Про вечно растягивающуюся цепь и писать неудобно - та же проблема, что и четверть века назад. Сколько ни подтягиваешь, всё равно растягивается. Ну а когда в прошлом году сдох электронный блок у этой чуднобюджетной пилы, то сосед-пенсионер матерясь пошёл и купил Макиту...
10.11.2015 в 09:07:36
Макс 1,мне ненужно ничего продовать и покупать .Есть двиг постоянка 2,2 киловата полностью готовый к работе ,но весит он 30 с лишним килограмм о обороты 3000 если передаточные не менять ,при 150 оборотах и при весе под 90 он закопается ,я глазом не успню моргнуть.А погрузка ? ,а разгрузка ?НЕ будеж же соседей постоянно просить.Есть зачистная машинка киловатка ,с ней еще веселей там на выходе 7000 оборотов .Вот поэтому наждак .И болгарки есть 3 штуки а там еще веселее 11000 .понизить все можно ,но городушки получаются не уму не сердцу.А нсчет сжечь , а кто ему гореть то даст?. Павел правильно подсказал .Поставлю защиту 350 ватт ток 1,6А ,не знаю есть ли такие автоматы ,если нет плавкая вставка
10.11.2015 в 10:11:06
ynt54 написал : Макс 1,мне ненужно ничего продовать и покупать .Есть двиг постоянка 2,2
ynt54, делайте из дрели, а дальше видно будет. Просто до весны еще целая зима впереди, а живете Вы не в пустыне. Дело в том, что в цене трех-тысячники, а тысячник на полтора киловатта, если он имеет три вывода в борнушке, по везухе можно и за бутылку водки взять у электриков на каком нибудь предприятии. Вывести еще три конца и соединить в треугольник не составит ни каких проблем, в инете даже видео есть по переделке. Жаль далеко живем, я бы подарил, и полтора есть, и два кВт. Валяются без дела :)
10.11.2015 в 10:12:16
ynt54 написал : Поставлю защиту 350 ватт ток 1,6А ,не знаю есть ли такие автоматы
Есть. Специальные автоматы для двигателей.
10.11.2015 в 10:35:57
Андрей6319, Да я с огорода приехал 2 недели назад , надо с друзьями пообщаться не может быть чтобы у них небыло .С мая дома небыл в огороде жил ,дома дел накопилось много .Распурхаюсь и все найду .Надо еще в гараже и в своем и у сына посмотреть,может там что завалялось ,а я,не помню .Спасибо на добром слове .
10.11.2015 в 12:16:38
ynt54 написал : А нсчет сжечь , а кто ему гореть то даст?. Павел правильно подсказал .Поставлю защиту 350 ватт ток 1,6А ,не зн
Когда будет выбивать автомат - это значит двигателю гарантированный конец. Потому что это защита от короткого замыкания, а не от перегрева. Для защиты от перегрева в современных двигателях устанавливают термовыключатель непосредственно на обмотки, но и то не факт что он успеет сработать до того как мотор сгорит.
БОНИК17 написал : А вот у соседа с этой Пармой... С самого начала появилась пробуксовка в ведущей звёздочке. Он по наивности считал, что это механическая защита от перегрузки. А в итоге производительность была никакая - чуть придавишь шину и цепь останавливается. Пила 2 кВт работала на треть мощности, не более. Вторая беда - зазор шины немного маловат и цепь даже при регулярной смазке сильно трётся и перегревается.
Цепь выберет зазор наверное за час, устранить пробуксовку вряд-ли будет проблемой. Но если сосед далёк от техники то, конечно, лучше для него Макита.
