Leonid53
Leonid53
22.10.2007 в 14:01:28
Купили подвесные светильники в ИКЕИ на дачу. Гибкий провод в светильниках заканчивается винтовой клеммой на 2 провода. А в одной лампе - проходной клеммой на 8 защёлкивающихся контактов. Провод NYM к светильникам будет идти в коробах, прикреплённых к потолку. Собираюсь воспользоваться пружинными клеммами WAGO. Но клеммники в светильниках совмещены с подвеской, поэтому для присоединения
питания к ним надо или использовать гибкий провод, или вынимать провод из этих клеммников и запускать в короб. Воспользоваться проходной клеммой тогда не получается. Иначе придётся высовывать из коробки сразу 3 кабеля NYM - как лучше сделать присоединение к NYM
провода от ламп?
avmal
avmal
22.10.2007 в 14:36:49
Leonid53 написал : как лучше сделать присоединение к NYM провода от ламп?
Купите в Электромонтаже сжимы WAGO для люстр 224 серии - с одной стороны к нему можно подключить однопроволочную алюминиевую или медную жилу, а с другой многопроволочную от люстры. Одно соединение - один сжим. Есть же в этой 224 серии сжим и для подключения двух однопроволочных жил с одной стороны и одной многопроволочной с другой.
Leonid53 написал : придётся высовывать из коробки сразу 3 кабеля NYM
А откуда у вас три кабеля взялось?
Leonid53
Leonid53
22.10.2007 в 14:52:16
avmal написал : Сообщение от Leonid53 придётся высовывать из коробки сразу 3 кабеля NYM А откуда у вас три кабеля взялось? Пожаловаться на это сообщение
(вот как от Вас робот меня защищает :D )
один кабель от коробки, а 2 к другим люстрам - всего 3 люстры сразу будут включаться одной клавишей и ещё 2 другой клавишей выключателя. И того 5 бумажных люстр на комнату.
Про такие сжимы мне говорили, но я их брать не стал, так как провода к люстрам оконцованы. Зря не купил?
Из ответа я понял, что штатными клемниками-подвесками воспользоваться мне не придётся.
avmal
avmal
22.10.2007 в 15:06:12
Leonid53 написал : один кабель от коробки, а 2 к другим люстрам - всего 3 люстры сразу будут включаться одной клавишей
Тут вы что-то намудрили с трассировкой - если бы подключили последовательно, то на два светильника подходило бы по два кабеля, а на третий и вовсе один. В этом лучае вы смогли бы воспользоваться сжимами 224 на 2 моножилы. В вашем случае больше ничего не остается, как воспользоваться 222 серией на 5 жил на одном светильнике и 224 серией на одну моножилу на двух других, если 222 будет где разместить.
Leonid53
Leonid53
22.10.2007 в 15:40:58
у меня есть и на 4 конца и на 2 конца, так что всё получается. Места полно, так как короб выбран широким из эстетических соображений. Пожалуй, так и есть - 2 присоединения сжимами на 4 конца будут проходными, а последнее оконечным сжимами на 2 присоединения. Если не использовать ИКЕевский сжимы, то мудрить незачем.
avmal
avmal
22.10.2007 в 16:22:55
Leonid53 написал : у меня есть и на 4 конца и на 2 конца
Ни 222, ни 224 серии на четыре конца нет.
Leonid53
Leonid53
22.10.2007 в 17:02:17
не буду спорить - на руках нет ни сжимов, ни квитанций из Электромонтажа. Но какие-то другие есть на 4 отверстия? В сечении - квадрат, может эти - К4622. Зажим 773-324 безвинтовой 4х(0,75-2,5) кв.мм для меди (Wago, Германия)
avmal
avmal
22.10.2007 в 18:13:54
Leonid53 написал : Зажим 773-324 безвинтовой 4х(0,75-2,5) кв.мм для меди (Wago, Германия)
Так вы к нему многопроволочную жилу от люстры не подключите. :confused:
kvost
kvost
22.10.2007 в 18:18:15
avmal написал : Так вы к нему многопроволочную жилу от люстры не подключите.
Залудить и вперед. Или вообще применить обычные винтовые клеммники - это ведь не ВОУ с ДКсТ на 50кВт :)
in my humble opinion
avmal
avmal
22.10.2007 в 18:32:46
Kvost написал : Залудить и вперед. Или вообще применить обычные винтовые клеммники
Мое дело посоветовать, а раззориться вам, потратив 50 рублей на необходимые сжимы или использовать "подножные" клеммы - решать вам.
Leonid53
Leonid53
22.10.2007 в 19:50:07
avmal написал : Сообщение от Leonid53 Зажим 773-324 безвинтовой 4х(0,75-2,5) кв.мм для меди (Wago, Германия) Так вы к нему многопроволочную жилу от люстры не подключите.
так жила оконцована в 1 см наконечники Всё равно не получится вставить?
