lidia
lidia
22.10.2007 в 15:04:08
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой тип кабеля покупать ( 3x6,жесткий, одножильный),надо приобрести кабель сегодня и только эти варианты есть сейчас в наличии на складе МПО Электромонтаж- Планерная:
1.NYM 3х6 Электрокабель Кольчугино 2.NYM 3х6 Nexans 3.ВВГ нг-LS 3х6 Москабель
Вести надо от нашего щитка в прихожей до места подсоединения духового шкафа на кухне- это 8 метров. Встройка - зависимый вариант AEG, max суммарная мощность панели и духового шкафа - 10.6 кВт.
Заранее спасибо.
avmal
avmal
22.10.2007 в 15:13:24
lidia написал : эти варианты есть сейчас в наличии на складе МПО Электромонтаж- Планерная: 1.NYM 3х6 Электрокабель Кольчугино 2.NYM 3х6 Nexans 3.ВВГ нг-LS 3х6 Москабель
Вы забыли упомянуть Севкабель, который там тоже наверняка есть. Если Севкабеля нет, то берите Nexans - подешевле должен быть, а вам все-равно в стену замуровывать.
lidia
lidia
22.10.2007 в 15:26:59
to avmal
NYM Севкабель у них есть только в магазине (складе) в Косино, конечно, если у него лучше характеристики, то, можно съездить туда, хотя мы и живем рядом с магазином Электромонтаж на Планерной.
Т.е., все-таки, взять лучше NYM, а не ВВГ нг- LS ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2007 в 15:33:14
lidia
Смотрите по цене - все изделия достойные. Кабель будет выведен в коробку для присоединения гибкого шнура или присоединён непосредственно к духовке? (Подключение квартиры однофазное 11-12кВт?)
lidia
lidia
22.10.2007 в 15:49:06
то ВТБ :
Подключение однофазное, дом (кирпичная башня -30 лет) с электроплитами, разрешенную выделенную мощность на квартиру в данный момент не скажу -не знаю. Старая плита ЗВИ подключена через розетку и вилку 32 А, от этажного щитка проводка к старой плите - 3 (Три) Al провода в металлической трубе. В сервисной службе AEG сказали, что устанавливают, только через соединение вилка-розетка, при этом отметив, что розетки и вилки, как правило, только на 32 А, на 40 А трудно найти (только промышленный вариант).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2007 в 15:54:42
lidia написал : розетки и вилки, как правило, только на 32 А, на 40 А трудно найти (только промышленный вариант)
Правду сказали. Но автомат на линию плиты у Вас всё равно 32А - так что смело можно ставить розетку того же номинала.
avmal
avmal
22.10.2007 в 16:36:17
А на 40А сейчас и не выпускаются. Вернее выпускаются, но если раньше они назывались РШ/ВШ-40, т.е. на 40А, то сейчас те же разъемы называются на 32А. К какому-то стандарту видимо подмазались. Купите в том же Электромонтаже белорусский комплект для плиты на 32А для скрытой установки - вилка-розетка-монтажная коробка. Стоит копейки, а вид вполне приличный. Только жилу для крепления под шайбу надо колечком делать, но это не проблема.
lidia написал : все-таки, взять лучше NYM, а не ВВГ нг- LS ?
Конечно NYM - и прокладувать удобнее, и разделывать, аж душа радуется.
lidia написал : можно съездить туда, хотя мы и живем рядом с магазином Электромонтаж на Планерной.
Тогда не заморачивайтесь на Севкабеле - берите самый дешевый. Для кольчугинского штраб надо больше делать и стоит дороже всех.
lidia
lidia
22.10.2007 в 19:51:34
to anval & ВТБ!:
Спасибо за совет, купили NYM 3х6 Nexans. Взяли на один метр больше нужного метража, для возможного стационарного подключения, а не через соединение вилка-розетка. Дело в том, что срок гарантии AEG-1 год со дня даты продажи- уже истек (встройку купили еще в том году). Ваше мнение по поводу подсоединения напрямую, в клеммы духового шкафа?
lidia
lidia
22.10.2007 в 19:55:01
Извиняюсь за неправильное написание, конечно, avmal.
avmal
avmal
22.10.2007 в 20:06:39
lidia написал : Ваше мнение по поводу подсоединения напрямую, в клеммы духового шкафа?
Если есть клеммник и предусмотрена возможность подключения на-прямую, то конечно на-прямую - меньше соединений - больше надежность.
Alol
Alol
22.10.2007 в 20:14:33
  1. Жёстким одножильным проводом 3x6 сразу к плите? Уверены?
  2. В Электромонтаже есть украинские эбонитовые розетки на 40А. Получается, что они не лучше московских белых пластиковых на 32А?
