Показалось что с самого начала работает шумновато, при пилении металла плевать, а при шлифовке дерева давит на уши, помню что Хилтевская болгарка жужжала на работе тише. И вот результат
Решил проверить смазку в нем и добавить если не хватает. Может я чего-то не понимаю, заводская белая смазка была как бы сбита в сторону, и по ощущениям при работе редуктора она просто сбилась в сторону и не попадает на шестерни, отсюда и шум, Я добавил смазки, заложив ее с избытком. Первые 5 мин работы УШМ работала практически беззвучно, я прям радовался типа нихренасебе, уделал фирму Кресс, потом к сожалению изза отсутсвия сальников на роторе мотора лишняя смазка выдавилась внутрь болгарки, полетев мне в рожу и опять стало шуметь
Непонятно вот что, почему бы не поставить сальник на ротор и заложить более жидкую смазку? В более навороченных моделях такая же фигня?
Ведь это по идее лучше, сделать редуктор герметичным и заложить полужидкую смазку. А так шестерни практически сухие, металл трется о металл без смазки, хотя в редукторе полно заводской консистентной смазки, но которая врещением шестерен отброшена к стенкам редуктора и вообще не касается точек трения. То есть ситуация как на редукторе бензопилы Дружба... Редуктор полон смазки, шестерни сухие..Тут смазка без малейшего признака выработки ресурса, снежно белая, но шестерни голые, по крайней мере шестерня ротора
Я парюсь или действительно смазки не происходит?
