Есть необходимость сделать новый провод от щитка в коридоре до плиты на кухне (точнее, до розетки 40А под плитой).
- Лучше сделать по низу стены (по полу) или на 5..10 см выше (но наверное не выше 10см цоколя кухонного гарнитура)?
- Какой провод 3x6 лучше использовать в условиях возможного попадания влаги от мойки: NYM, ВВГ, ПУНП или ещё какой?
- Как лучше провод на вертикальной поверхности закрепить (какими скобами или другим крепежом?)
- Лучше оставить голый провод, убрать в гофру или убрать в короб? Гофра и короб смущают тем, что случайно (через случайное отвертстие,например) попавшая туда вода от мойки в гофре и будет оставаться, не имея возможности стечь наружу.
- На что ещё надо обратить внимание?
