Sergey_G.
Sergey_G.
23.10.2007 в 11:33:36
avkie написал : штук 10 компьютеров, 2 принтера, 1 копир, факс, телефоны.
Потребление компьютеров 150 Вт (с ЖК монитором). Потребление принтеров - см на принтере. Главный потребитель там - нагреватель, работающий короткими импульсами. Копир - полностью аналогично. Получаем: 10*150+3*400 = 2700 Вт.
Кроме того следует учесть, что для перечисленной техники не нужна синусоида. Значит, получам on-line UPS на 3 кВт. А при покупке стабилизатора - большой вопрос его работа при выбросах напряжения. У него ведь время реакции далеко не мговенное. Поэтому на выбросы напряжения он должен реагировать отдельным устройством. И надо, чтобы оно присутствтвало.
IS
IS
Челябинск
23.10.2007 в 11:48:11
В нормальных стабилизаторах защита есть. Кроме того, если электромеханические или ступенчатные релейные стабилизаторы действительно имеют довольно большое время реакции (особенно электромеханика), то симисторные переключаются практически мгновенно. У меня на даче 2 кВт Лидер стоит, когда недалеко сварка, на индикаторах текущей ступени натуральная светомузыка, а нагрузке хоть бы что.
avkie
avkie
23.10.2007 в 11:58:29
понятно спасибо всем за пояснения. всплески - проблема конечно, мы меряли флюковским регистратором качества электричества (маленькая коробка, ставляется в розетку и меряет все что не уложилось в диапазон и записывает в память - хватает на несколько недель)
так вот намеряли всплески 300-500в при очень маленькой длительности - милисекунды и градусы. (чем больше напряжение тем меньше длительность) соответственно были и скажем 230-250 длительностью 2-10сек. а вот провалов ниже 210В почти нет - редкость - все станки редко работают, провалы только на запуск станков. помехи в основном от электросварки
Sergey_G.
Sergey_G.
23.10.2007 в 21:38:10
IS написал : В нормальных стабилизаторах защита есть.
Что защищает эта защита: сам стабилизатор, или нагрузку?
IS написал : симисторные переключаются практически мгновенно.
Это невозможно. При переключении возникает несимметричность положительных и отрицательных полувлон напряжения. Если переключаться слишком часто (а это непременно будет при отсутствии задержки), то отгорят двигатели и трансформаторы.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.10.2007 в 09:07:57
IS написал : то симисторные переключаются практически мгновенно
Два замечания: мгновенно - это когда меньше реакции физ тела потребителя, т.е. в среднем 0.2 сек?:)
Второе: даже симисторная схема производит последовательный перебор ступеней (по 10 мсек на каждую) и чем больше ступеней и разница входного\выходного напряжения, тем процесс длительней. Если перескакивать сразу через несколько ступеней сквозной ток пробьёт симисторы...:confused:
