17.01.2006 в 17:52:50
В новостройке все розетки-выключатели установлены не в подрозетники, а в стаканы - кусок пластиковой трубы сквозь стену. Несколько из них хочу использовать как ответвительные коробки. Соединения делаю на клеммы wago, кабель - NYM - медь 3х1,5. Вопрос в следующем: сделал от одного приходящего кабеля 4 отвода по 3 провода соответсвенно, запихал их вместе с клеммами в этот стакан... и подумал - а все ли правильно сделал? не перегреются ли они там?
BigHarry
BigHarry
17.01.2006 в 17:59:04
Каким автоматом это хозяйство прикрыто? Если ток автомата больше, чем допустимый ток, указанный на клемниках - то плохо. Розеток это тоже касается.
17.01.2006 в 18:09:03
да нет - автомат нормальный, на 16А, у клеммников wago 773-серии - 24А. нагрузка небольшая - бра, две розетки (на не очень мощных потребителей), подсветка ниши. волнует что провода там все клубком и тесно им там, бедным! :-)
BigHarry
BigHarry
17.01.2006 в 18:14:50
Да ничего с ними не случится. В кабеле-то они вааще впритык друг к другу лежат - и не жужжат...
17.01.2006 в 18:22:43
Ну спасибо, успокоили! :-) А вообще провода начинают греться только при превышении макс. тока или постепенно при увеличении нагрузки? Я к тому что если например нагрузка будет близка к 16А (т.е. включено на 3,5 кВт) ничего страшного не случится?
BigHarry
BigHarry
17.01.2006 в 18:27:09
2Keys Ну чиста теритически можно предположить, что где-то в Вагах из-за брака контакт хреновый будет и клемник разогреется - но ведь вы не будете насмерть замуровывать этот стакан?
17.01.2006 в 18:31:59
да нет - гипсокартонный кружочек и сверху обои.... только не хотелось чтоб там чё нить приключилось
BigHarry
BigHarry
17.01.2006 в 18:37:32
Термодатчик можно кинуть туда, а его тоненькие провода - вывести куда-нить под плинтус - и когда возникнет опасение - тестером к этим проводам и промониторить...
17.01.2006 в 19:48:35
2Keys
Эти стаканы!!!
Через них прекрасно слышно из одной комнаты в другую...
