В ванной идиот (очень мягко сказанно)-электрик забыл подключить выключатель вентилятора к самому вентилятору. Плюс к этому на двойной проходной выключатель двух зон пустил всего четыре линии. В итоге всё это заложили плиткой и гк-потолками. В ванной две двери, поэтому проходной вариант был обязательным.
Электрик был уволен.
Сейчас новый электрик сделал проходным одну зону освещения, а вот второй придется управлять отдельно. Т.е. вторая зона может выключаться только возле той двери, где была включена :(
Что можно сделать? Появилась мысль как то сделать по радио-каналу. Т.е. не долбить, не снимать плитку, не разбирать потолки, а связать выключатели по радио.
Тоже самое и для выключателя вентилятора, осталась дырка в плитке с проводами, а провода никуда не идут и концы их не найти без разборки стен и потолков. Его тоже как то дистанционно к вентилятору подключить бы.
Может есть у кого идеи или сталкивался кто. Т.е. я представляю себе это как обычный выключатель с передатчиком. И приемник (реле или иное) на самом вентиляторе (освещении).
