Нда купил шурик Бош GSR 12V 2008 модельного ряда с 2мя акками по 2.6 Ач, маде ин Малайзия, так вот когда жмешь на кнопку включения она ползет не только горизонтально, но и уползает вниз на 5 мм, она вообще болтается вниз вверх с ходом 3-5 мм, а еще не всегда включается первая скорость, точнее переключатель не полностью переходит в положение 1, не хватает около 3 мм, и в таком положении при работе в шурике чегото хрустит (при полном включении хруста нет), а чтоб вогнать ее польность нада переключится на 2ю и тока после того снова 1ю, и такое бывает 1 раз из 10 включений, это так должно быть и как с этим бороться, менять или идти в СЦ, или может разработается со временем, тока потом если чего уже и в СЦ можно не идти, типа естественный износ скажут?! :help
Вообще прочитав условия гарантии так и не понял зачем 3 года, все равно все спишут на износ... :cool:
P.S. А аки сделаны в польше, так такое чувство что их там пинают по полу, все каке-то пошкрябанные и запачканые... да не долго длилась радость от покупки, вот тебе и бренд... :confused:
