юра Т
юра Т
25.10.2007 в 23:16:02
Alex___dr написал : Я тоже... А то дорогой эксперимент получается...
всего то 900 рублей... мелочь...
WerWolF
WerWolF
Брянск
26.10.2007 в 01:00:25
Kamikaze написал : Межвитковое замыкание в дросселе тестером не обнаруживается
Ваапче-то можно :-) через Пекин в Москву, но... Нужно взять такой же дроссель (вот тут собака порылась) и сравнить сопротивление обоих.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.10.2007 в 01:10:27
2WerWolF Технологический разброс сопротивлений наверняка больше изменения сопротивления при замыкании одного витка (или даже нескольких).
Тут поможет только измеритель индуктивности или добротности.
Sergey_G.
Sergey_G.
27.10.2007 в 01:19:51
Kamikaze написал : Межвитковое замыкание в дросселе тестером не обнаруживается.
Межвитковое замыкание тестером в дросселе обнаруживается очень хорошо, если дроссель сунуть напрямую в розетку и замерить протекающий ток.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.10.2007 в 11:32:47
Sergey_G. написал : Межвитковое замыкание тестером в дросселе обнаруживается очень хорошо, если дроссель сунуть напрямую в розетку и замерить протекающий ток.
Ну если так, то конечно. Хотя при таком "методе" тестер не очень-то и нужен - можно и по температуре дросселя все понять.
ломастер написал : От туда шел дым.
:eek:
lahr
lahr
Лар
28.10.2007 в 18:10:32
В дополнение к сказанному выше. Дроссель по мощности должен соответствова
От дрл400 прекрасно дрл250 работает.
sergey_sav
sergey_sav
28.10.2007 в 18:39:54
2Лар Что с чем прекрасно работает?
