bump
bump
Донецк
25.10.2007 в 13:52:41
Нередко приходится работать под напряжением, как это делать правильно? Зачистить провод, изолировать, протянуть, завести под клемму и т.д... Пользуюсь совкоыми рукавицами - испытано 9 кв. это круто, но в работе на 220 в. неудобно (толстая резина, потеют руки). Не бывает что-то более комфортное для работы? Какие еще бывают приемы работы под напряжением? И еще - пламя зажигалки не проводит ток, если прогреть термоусадку?
Советы изучать ПТБ не надо - учил, сдавал в свое время... Интересуют практические аспекты!
avmal
avmal
25.10.2007 в 14:53:31
bump написал : Пользуюсь совкоыми рукавицами - испытано 9 кв. это круто, но в работе на 220 в. неудобно (толстая резина, потеют руки).
Купите латексные перчатки ( это из которого баб надувных делают ) и подовдевайте под них х/б-перчатки. Не так удобно, как голыми руками, но много легче, чем этими клешнями шевелить.
IURY
IURY
Оренбург
25.10.2007 в 15:18:26
bump написал : И еще - пламя зажигалки не проводит ток, если прогреть термоусадку?
Пламя очень хорошо проводит ток (ионизация воздушного промежутка).
И еще добавлю - сначала сделайте всю комутацию при отключенном напряжении, а затем аккуратно подсоедините провод с напряжением.
Burrdozel
Burrdozel
26.10.2007 в 10:39:52
bump написал : Советы изучать ПТБ не надо - учил, сдавал в свое время...
Видимо, зря... Монтаж под напряжением- это нонсенс. Протянуть соединения под напряжением отверткой с изолированным жалом- еще куда ни шло. И то чрезвычайно опасно - один раз чиркнешь и спровоцируешь трехфазное КЗ прямо перед мордой.
А зачищать, изолировать термоусадкой под напряжением- это от лени... Рано или поздно кончится поражением.
Проще организовать отключение на пять минут. Не представляю ситуации, при которой категорически нельзя отключить низковольтную сеть. Тем более в быту.
bump написал : Интересуют практические аспекты!
Правильно сказал avmal- давно существуют перчатки из латекса- они такие желтоватые полупрозрачные. Намного более удобны и прочны, чем резиновые. У них и форма по руке.
Испытываются так же, как и резиновые. Не забывайте, что это- дополнительное средство защиты.
IURY
IURY
Оренбург
26.10.2007 в 11:22:09
Burrdozel написал : Не забывайте, что это- дополнительное средство защиты.
До 1000В перчатки - основное средство защиты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2007 в 11:28:40
Burrdozel написал : Монтаж под напряжением- это нонсенс.
В качестве бытового исключения могу предложить подключение к ВЛИ изолированного отвода (или ввода к изолированному отводу) герметичными зажимами.
avmal
avmal
26.10.2007 в 14:14:27
Burrdozel написал : Не представляю ситуации, при которой категорически нельзя отключить низковольтную сеть.
Такую ситуацию, как ни странно, представить очень просто. Реконструкция офисного помещения с полной заменой электросети. Надо отключить трехфазный ввод от старого щита, выкинуть его, поставить на его место новый щит, опрессовать наконечниками вводной кабель и подключить к новому щиту. Дел-то на пять минут, если бы обесточить ввод, но когда дело дошло до отключения, выяснилось, что электрики этого офисного центра "чуть пукают" и уже забыли всех своих корешей - и Ома, и Кирхгофа ... Когда через пару часов нашли одного более-менее, то выяснилось, что кроме этого офиса на автомате в ВРУ сидят еще пара офисов забитых компами и всякими прибамбасами, т.е. обесточить ввод не представляется возможным. Пришлось все перечисленные выше операции проводить под напряжением. Другой случай - полная реконструкция схемы и элементной базы двух квартир в этажном щите с заменой пакетников перед счетчиков на автоматы. Вся фишка оказалась в том, что все 4 квартиры на этаже оказались запитанными от одной фазы и все 4 пакетника соединены шлейфом. Весь стояк не выключишь - целая проблема. Результат аналогичный предыдущему - пришлось работать под напряжением. Можно еще много примеров приводить, но в этом нет необходимости, поскольку ответ дан - не всегда есть возможность обесточить электроустановку.
Burrdozel
Burrdozel
26.10.2007 в 15:05:37
avmal написал : обесточить ввод не представляется возможным
То есть соображения лени и бардак победили?
Вообще-то если
avmal написал : Пришлось все перечисленные выше операции проводить под напряжением.
то это грубейшее нарушение Правил... Наряд-то не оформляли? Уведомление? Допуск? Смех...
avmal написал : Весь стояк не выключишь - целая проблема.
Для хозяина стояка (электрика из ЖЭКа) - не проблема. Категория позволяет отключить до суток.
Это все ковбойство, которое
Burrdozel написал : Рано или поздно кончится поражением
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.10.2007 в 17:24:13
Burrdozel написал : один раз чиркнешь и спровоцируешь трехфазное КЗ прямо перед мордой.
  • Именно...особенно больно,когда потом через обгоревшую кожу лица пробиваются волосы бороды...
avmal
avmal
26.10.2007 в 19:16:14
Valeryko написал : Именно...особенно больно,когда потом через обгоревшую кожу лица пробиваются волосы бороды...
Потому с кривыми руками к электричеству стараются и не подпускать.
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.10.2007 в 19:22:48
avmal написал : Потому с кривыми руками к электричеству стараются и не подпускать.
  • это зависит от "мохнатости" и "загребущести" "лап" тех, кто работу "криворуких" электромонтажников, принимает- явно не без выгоды для себя...
  • потом приходится этот "электромонтаж" "разгребать"- порой с риском для жизни....
