Для многих - это простое дело. Я сам ставил в разные времена два смесителя.
Напишите про то, как Вы это делали, ХИТРОСТИ какие, может, есть.
Как решали возникающие проблемы?
Эксцентрики всякие... что означает буква R на них, обоих?
Мотать ли фум-ленту или унилок, если есть в торце прокладка?
Наши прокладки - резиновые. :-) Не наши - "фиберные", вроде? Как они?
Да, есть инструкции у смесителей нормальных по установке...
Но - интересуют нюансы. Сколько докручивать "оборотов" после "касания" прокладки?
Выкрутили старые эксцентрики - может, потереть чем резьбу после этого? От ржавчины и прочего? WD-40? :-) Силиконовым герметиком намазать?
PS. Надеюсь, меня не закидают яйцами, как в "электрике" когда-то сделали с одним энтузиастом подобного. :-)
Да. Ещё один подвопрос к спецам. Некоторые уплотняют льном с силиконовым герметиком. Который засыхает, вроде, только если нет воды. Ну, и как он засыхает, если в свежесобранном соединении вода омывает лён сразу же? Он "мокрый" всё время и потихоньку течёт в чайники? :-)
Всем - спасибо за опыт. Новички Вас оценят и отблагодарят!
Archibald написал :
Никаких хитростей нет - что-то вроде "ХИТРОСТИ какие, может, есть при вкручивании лампочки накаливания" :)
Archibald написал :
А какие именно у вас возникали проблемы??
Archibald написал :
Поможет звонок "другу" - в сантех. магазин или в представительство завода-изготовителя
Archibald написал :
Новый, неспутанный лён noname или фирменный Unigarn, Geb и т.п. + уплотнительная паста Unipak, Gebаtout - достаточно надёжно. Unilock не пробовал, т.к. нужды особой нет. Ветка по теме -
Archibald написал :
, если не ошибаюсь, но только цвет не серый, а красный, например. В подделках известных брендов встречаются пластиковые или плотный крашенный картон. Эти прокладки ведут себя нормально, т.е. если эксцентрики выставить, прокладку не замять (можно умудриться, если она перекосилась и зацепилась за резьбу), то перекоса не будет и прокладка прижмётся по всей площади
Archibald написал :
Пока не упрётся причём силу применять нельзя - вполне достаточно тяжести руки, лежащей на разводном ключе
Archibald написал :
WD-40 нужно прыскать на ржавую муфту или то, что там не выкручивается. Потом резьбу вообще ничем прыскать или смазывать не нужно, т.е. уплотнительной пасты вполне достаточно. Процесс ржавления конца оцинковки этим не остановишь, если это имелось в виду
Archibald написал :
Надо делать так, чтобы волокон и пасты не было внутри трубы, т.е. начинать наматывать лён на резьбу где-то со 2-3-й нитки - тогда и не будет их в чайнике. Удачи :)
Я вырезаю прокладки из старой камеры от грузовика. Место контакта прокладки обрабатываю плоским мелким напильником до появления сплошного кольца. Иногда выкручиваю шестиграником из смесителя трубочки и тоже их напильничком. 3-х гранным напильником делаю заусенцы на эксцентриках. Наматываю лён, мажу пастой. Смеситель ставлю без ключа, даю напор и после прекращения течи кручу ещё на пол оборота.
Поскольку чаще всего ставлю смесители не себе, то по поводу качества прокладок не заморачиваюсь. Дело в том, что новые практически всегда - прессованый картон и после первой установки стоят нормально. Б/у всегда менять надо (на паронит, тефлон, кожу, резину...), ну так повторно смеситель редко на место ставят.
Вот хороший совет выше - обработать бархатным напильником край (кроме "Грое", там всё ОК), сделать засечки на резьбе от сползания льна (для засечек кстати есть спец инструмент).
Унилоком легко работать, паста не нужна, но надо после льна привыкать с ним работать. Мне не нравится.
Весьма полезная штука второй номер метчика на 1/2". Прочищать нитки резьбы в уголках, после снятия эксцентриков и перед установкой новых. С собой носил постоянно, когда стиралки и посудомойки ставил гражданам.
Полезно при закручивании накидных гаек смесителя набрасывать на них тряпку в 2-3 слоя, тогда шведик следов не оставит, или иметь в запасе спец. защитную накладку.
Перед первым пуском воды обязательно выкрутить фильтр-сетку из носика, вся дрянь с труб после открытия вентиля мимо пройдёт. Потом обратно ставите. У кого фильтры на входе - можно ничего не выкручивать. Та же фигня кстати, при смене гибкой подводки на бачке унитаза. Окалина с труб намертво забивает систему подачи воды в бачок.
Весьма полезно при установке смесителя ставить на него маленький уровень (30-40см.), иначе косо поставленые эксцентрики потом аукнутся струёй воды в сторону.
Кажись всё...
Да, упаси Бог прикручивать гайки смесителя газовым ключом, (а есть такие идиоты сантехники!!!), гайки будут испорчены навсегда.
Насчет силы затягивания гайки с прокладкойна гибкой подводке - можно ли такое правило применять - как только начал крутиться сам шланг, то крутить хватит? Или это уже значит, что перетянул гайку?
Это ничего не значит.
Все соединения предполагаются качественными, с ровными краями. Поэтому после того, как перестало крутиться от руки, то достаточно четверти, а то и меньше, оборота для нормальной герметизации. Шланг надо рукой держать, чтобы не крутился - это одно из условий правил эксплуатации гибкой подводки, шланг не должен быть перекручен. При таком малом довороте, нормальный шланг практически не крутится, даже если его и не держать вовсе.
Если же у тебя срезы труб неровные, то ты можешь обкрутиться, прорезать прокладки, ест... - а герметизация так и не наступит...
2Archibald
Вы абсолютно неверно назвали тему. FAQ - это не куча вопросов, а ответы на часто-задаваемые ОДИНАКОВЫЕ(не похожие или однотипные, а именно одинаковые) вопросы, следуя которым получаешь ОДИНАКОВЫЙ гарантированный результат.
Высосать из пальца, как это пытаетесь сделать вы, его нельзя.
И ламер FAQ тоже никогда не создаст.
Если этузазизм еще не отбился, то для создания FAQ вам надо проштудировать всю конференцию, выбрать ОДИНАКОВЫЕ вопросы про ОДИНАКОВЫЕ проблемы, и дать на эти вопросы ответы в таком стиле, чтобы "и дурак" понял, и результат у него получился такой же как и у умного-умелого, сколько бы раз он с такой же проблемой не сталкивался.
Вот что такое FAQ. У вас сейчас какой-то блиц-опрос получился.
Что-то типа:
Q: После загрузки виндовс, на мониторе вывешивается окно с предложением нажать C-A-D. Что мне делать?
А: Последовательно нажать и удерживать на клавиатуре клавиши Ctrl - ALT - DEL, до появления следующего сообщения.
Вот это FAQ. Кто бы не столкнулся с подобным сообщением на экране - выполнив указанную в ответе процедуру, он получит положительный результат - увидит окно ввода имени, пароля и домена.
2 DMC
Точно, главное - обеспечить ровный срез труб, дальше - нормальные прокладки. В принципе, если эти два условия соблюдены, то ни Унилок, ни фум, ни паста на фиг не нужны.
Спасибо, с гибкой подводкой понятно.
Я еще подумываю о смесителе DAMIXA venus (на кухню), а у него, оказывается, подводка медная - судя по картинкам в инете - 10 мм медные трубки.
Как его подсоединять к 1/2" оцинковке?
Это самая правильная подводка.
Соединяют его с помощью специальных переходников.
Есть 2 вида:
Опрессовка
Найти картинку не смог - хорошие вещи дифицит.
Там одна из частей намертво опрессовывается на твоей трубке.
Такие соедиенния применяются в гидравлике, кондицианировании, ест... Вобщем надежная штука и раньше была распространена достаточно широко. Почему ее сейчас искать приходится - понятия не имею.
Резиновое уплотнение.
Фуфло - имелись случаи вышибания трубок из такой конструкции. Но подразумевает менее аккуратное обращение при монтаже, и некоторую многоразовость. Продается в каждой подворотне, как и подобает товару соответствующего качества.
