fluger_v
fluger_v
30.03.2016 в 09:10:06
Камрады, прошу совета. Смеситель hansgrohe стал туго крутиться. Похоже картридж помирает, стоит негуманно 3000 руб. :( Так может его (картридж) можно разобрать, почистить, смазать? Или может есть аналоги? Спасибо...
also1
also1
30.03.2016 в 10:52:20
fluger_v, Покупая крутой смеситель, Вы должны были быть готовы к покупке дорогих запчастей. Ремонт картриджа, скорее всего, не принесет результата.
Y&T
Y&T
30.03.2016 в 13:37:53
Если есть желание, расщелкните черный корпус, переберите пластины, смажьте, соберите обратно. Иногда помогает. Туго крутится - что-то не так трется, засохло, застряло и т.д. Хуже, когда течет или не регулируется.
fluger_v
fluger_v
30.03.2016 в 15:47:07
Y&T, а он (картридж) у hansgrohe точно разборный?
ser000
ser000
30.03.2016 в 16:05:28
fluger_v написал: а он (картридж) у hansgrohe точно разборный?
Судя по фото защёлки имеются, можно ли его разобрать без повреждений, вот в чём вопрос, но это пробовать надо. В крайнем случае всегда есть альтернатива, взять остатки с собой в магазин и подобрать аналог или оригинал под ваш смеситель.
Y&T написал: смажьте
Неплохо бы смазывать чем нибудь с допуском к питьевой воде.
Y&T
Y&T
30.03.2016 в 18:26:05
Повредить можно только сам черный корпус, если очень сильно поддевать защелку. Сначала с одной стороны чуть, затем с другой. Смазать можно силиконовой смазкой, не отравитесь), хотя есть целые темы!
Semen90
Semen90
11.10.2016 в 18:51:11
Во время включения на весь напор смеситель hansgrohe начинает свистеть. Смеситель новвый. Прсоветуйте, что делать?
Апполло
Апполло
11.10.2016 в 19:12:38
Сервис! Не важно, куплен или найден.
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 06:07:43
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
