04.06.2008 в 16:59:30
2zigzauerя тож сперва подумал,что у него не все дома.Но после разговора с ним понял,что к чему.А в машину он льет бензин 92.То,что он мажет своим составом ,имеет обьяснения-раньше доступа к фирмовым не было.Сейчас есть,но после сравнения он вынужден отказатся от фирмового.Да и фирмовый идет под заказ и нехило стоит.А этот куда дешевле и быстрее обходится.Продает и на сторону-нареканий не было.То,что основа -литол,еще ничего не значит.Надо узнать что к нему он добавляет и в каких количествах.Поскольку от этих добавок свойства полученной смазки могут радикально изменится по сравнению с исходным литолом.
04.06.2008 в 17:24:18
Левша1 написал : от этих добавок свойства полученной смазки могут радикально изменится по сравнению с исходным литолом
Я сомневаюсь что так уж "радикально"... Может он от фирменных смазок отказался не потому что свои лучше, а просто намного дешевле? :) а если действительно добавлять некие компоненты, позволяющие литолу стать лучше хаскеев или моликота, то как бы это в итоге дороже то не вышло - поди не мел или медные опилки добавлять придется.
04.06.2008 в 17:48:00
2zigzauer этот сервис при маге.А в маге торгуют инструментом и даже напрокат дают.Напрокат они дают синий бош.Вот этот бош у него же и ремонтируется.И смазка в этом боше давно уже заменяна на его хитрый состав.Этот бош в прокат сдается не первый год и ремонтировал его мастер уже не раз.Но не по причине износа (а сломано что-то и тд).Короче-его смазка хорошо держится на деталях редуктора и тд,а не разлетается кусками по корпусу редуктора внутри и так и висит пластами.А тот инструмент,что после гарантии ему приносят в ремонт-там тоже меняет на свою смазку.Но перед этим хорошо промывает детали авиационным керосином,потом остатки керосина удаляет промывкой ацетоном с последущей сушкой сжатым воздухом.Как он пояснил-даже УШМ от дешовых брендов меняют свой звук после такой процедуры.ЗЫ щетки он меняет на оригинальные,подшипники ставит только японские или шведские.Короче ,свой 2-24 на ремонт понесу к нему.
04.06.2008 в 18:17:36
Я сталкивался с ситуацией когда мне говорили, что делают смазку сами. Это было и с ремонтной мастерской, а так же на заводе. Проблема не "перемешать", а найти то, что надо смешивать и перемешивать. Взять тот же Литол-24. У разных отечественных производителейон абсолютно разный. А где взять в нужном количестве 1-2 кг, а то и меньше необходимых присадок? Или просто медного порошка насыпать? Присадки противозодирные, противоизносные, антикоррозионные в магазинах не продаются.
05.06.2008 в 02:34:24
Левша1 написал : этот сервис при маге.
Стин на Гастелло?
05.06.2008 в 08:08:23
2Sergнет.
05.06.2008 в 08:51:41
Когда-то извлек из закромов на свет Божий старый настольный вентилятор системы "Пингвин". Из-за сухости и разбитости подшипников (втулки) он гремел как трактор. Жидкое масло, есс-но, не рулило. Литола хватало на минуту, потом выдавливался. Намешал смесь из Литола, какого-то моторного масла и графитовой пудры из стержня карандаша :) Заработало! Хватало аккурат на сезон, а на следующий год требовалось добавить по капельке масла. Ну а сейчас прикупил Moly-graph'а #1 от Хаскея и забыл всю алхимию. 21-й век - век великой лени.
05.06.2008 в 10:15:55
2Kamikaze для древнего настолького вентилятора (который на свалку просится) покупать хаскей?Круто!Так еще этот хаскей в ведрах продается...
05.06.2008 в 10:53:20
2Левша1 Мне для любимого вентилятора ничего не жалко :p Разумеется, вентилятор - побочный потребитель.
Левша1 написал : (который на свалку просится)
Жалко. Как старого пса. Артефакт.
05.06.2008 в 23:21:01
2img-auto или Господам кто за него,сегодня был на выставке Авто форум на нижегородской ярмарке,посетил стенд Перматекса ,а смазки ультра слик(вроде так называется) не было представлено(вызывает недоумение если она анонсирована как заменитель литола). P.s Кстати очень приятный представитель(поймите правильно) и главное трезвый.
02.07.2008 в 23:09:32
Kamikaze написал : Ну а сейчас прикупил Moly-graph'а #1 от Хаскея и забыл всю алхимию. 21-й век - век великой лени.
Да, дисульфид молибдена с графитом особо рулит! А по отдельности у них свои примочки. А я стал уклоняться в трибологию. Прикупил книжек по трению и износу. Дорогие, зараза, заумные, со сплошными формулами, но масса нужной и полезной инфы.
Левша1 написал : Так еще этот хаскей в ведрах продается...
Для сервисов электроинструментов, потому как они жидковатые и из туб вытекут. И 3,2 кг ведра СЦ в самый раз.
сухов написал : а смазки ультра слик(вроде так называется) не было представлено
Я уже говорил. У Перматекса смазки не их конек. Поэтому дистрибьютор не уделяет им особого внимания. Химия, вот главное для них. Знаю американов из менеджемента Перматекса. Потому сам пользуюсь этой химией. -:)
