n-p-n
n-p-n
08.11.2007 в 15:27:20
2 kwas пружину, которая подпирает с одной стороны рычаг, с другой - клапан, запирающий пену. Когда купил, пистолет был под давлением (проверка на заводе, видимо.) Я был очарован. Держит, значит, хорошо. Но скоба ходила как-то со скрежетом и туговато. Открутил гайку, вынул пружину - там такое G было! Промыл, заложил смазку Huskey, стало нажиматься легко и беззвучно.
kwas
kwas
Челябинск
08.11.2007 в 18:58:18
n-p-n написал : подпирает с одной стороны рычаг, с другой - клапан, запирающий пену
Я, конечно, понимаю, что несколько неуместно здесь обсуждать, но раз уж начали... Дак в этих пистолетах получается ствол то не под давлением чтоли, когда балон с пеной прикручен и на рычаг никто не давит? Т.е. курок одновременно освобождает выход из ствола и вход из балонна в пистолет, так чтоли? У меня была проблема. Долго стоял без испльзования с прикрученным полупустым балоном. Понадобился, на курок давлю - тишина. Пришлось балон откручивать и пену выпускать. Так и не понял толком конструкцию.
n-p-n
n-p-n
08.11.2007 в 19:53:33
2 kwas нет. У моего не так. На входе стоит клапан с резьбой. То есть, пистолет соединён с накрученным балоном постоянно. Пока тот накручен. Клапан в балоне открыт тоже (нажат.) А скобой открывается выпускной клапан. В ствол пистолета пену впускает. Поэтому, если отвинтить балон, впускной клапан пистолета закроется, а какое-тио количество пены останется в нём. Можно чуть-чуть пострелять (из последних сил ;)) Очень наглядно с промывочным балоном (в нём ацетон под давлением.) Накручиваю его, даю пару коротких залпов в ведро с ветошью, откручиваю балон. После этого из пистолета можно ещё стрельнуть ацетончиком. То есть, та пружина, которую я смазал одним концом упирается в шарик, другим в затвор, который закрывает выход из пистолета. картинка При нажатии на скобу был такой жалобный скрип, что я сразу понял - нужно вскрывать. «Пред-чуст-ви-я е-го не обма-ну-ли»©
По инструкции держать пистолет с накрученным балоном полагается не более 2 суток (так в руководстве к моему китайцу написано.)
kwas
kwas
Челябинск
08.11.2007 в 21:18:34
n-p-n написал : По инструкции держать пистолет с накрученным балоном полагается не более 2 суток
Что-то я это пропустил. Видимо, инструкции совсем не было, потому что я всегда читаю. Сейчас специально пошел, стрельнул. На второе нажатие сработало. Залипает там что-то этот самый обратный клапан на входе. Как это они, интересно, представляют - не более 2 суток. Если балон не кончился, то его отсоединение приводит к полному опустощению балона.
09.11.2007 в 12:58:09
kwas написал : спасибо за приглашение. Сомневаюсь что я туда поеду за одним тюбиком смазки, слишком далеко от цивилизации. Что вы там еще продаете, прайсик бы и часы работы. Если с 9 до 18 по будням, то это все равно, что вас вообще нет.
Примерно так, с 09 до 17-30=)) Все выходные и праздники отдых, полное соблюдние КЗоТ однако. Прайсики можно найти на сайте: www.avtocomplekt.ru В принципе мы бываем в разъездах , почти каждый день, думаю можно пересечься при желании:)
n-p-n
n-p-n
10.11.2007 в 00:19:01
Kamikaze написал : Любопытно узнать Ваше мнение
Попробовал сегодня. 22 дырки d6 mm. Невелик эксперимент, но мне понравилось. Она таким тонким ровным слоем растекается. Huskey (Константин) говорил, что она имеет пищевой допуск. Купить что ли для всяких кухонных миксеров? ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.11.2007 в 00:30:12
n-p-n написал : но мне понравилось
Хорошо..
n-p-n написал : Huskey (Константин) говорил, что она имеет пищевой допуск.
Это и на Вашем пакетике указано (класс Н-1).
n-p-n написал : Купить что ли для всяких кухонных миксеров?
Ага, сам жду, когда она в Украину доедет.
snim
snim
Железнодорожный
25.11.2007 в 13:14:04
Сразу извиняюсь, что не учавствовал. Чудеса какие-то, извещения об ответах не пришли, да и форум у меня не загружается, грузятся странички по минут 20 и никак. 3 дня тему постил про лобзик :(
zigzauer написал : Для хвостовика бура вообще едва ли не любая пластичная сойдет, от которой пыльник на SDS не пострадает, если резиновый.
Среди автозапчастевых есть такая смазка, которая совершенно не вредит резине - ШРБ-4. Большинство же смазок на нефтяной основе и резиновые пыльники разъедают.
n-p-n написал : а они не твёрдые ли? Какой консистенции?
Вот чего не зна, того не знаю. Но постараюсь посмотреть на этой неделе.
kwas написал : А обычный солидол для пыльника не опасен?
Опасен! Очень опасен!
n-p-n написал : Или смазку для ШРУС.
Kamikaze написал : Серьезно, она как раз для высоких нагрузок, причем для работы узла с проскальзыванием. И обязана "дружить" с резиной, ибо ШРУС закрывается пыльником.
Смазка ШРУС разъедает пыльники из немаслобензостойкой резины.
Serg написал : Просто пыльники из маслобензостойкой резины, и на нормальных перфах тоже. Шрус для редукторов неполезен, потому что там имеются кислотные противозадирные присадки, а редукторе такой режим работы исключен.
Про пыльник, замечу, что не всегда он маслобензостойкий, т.к. рекомендуемые смазки могут быть не активны к резине. И если это так, то ставить стойкий к маслу пыльник нет смысла.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.11.2007 в 19:06:25
snim написал : смазка, которая совершенно не вредит резине - ШРБ-4.
Тоже свято в это верил, пока... У ШРБ-4 "Изменение объема резины 57-9003.... +-12%" У Литола-24 "Набухание резины марки 26-44... +-8%" Кто-нибудь просветит, то это за марки резины?
Serg
Serg
25.11.2007 в 19:49:44
snim написал : Про пыльник, замечу, что не всегда он маслобензостойкий, т.к. рекомендуемые смазки могут быть не активны к резине. И если это так, то ставить стойкий к маслу пыльник нет смысла.
Это в случае, если производитель желает подсадить своих покупателей только на одну смазку, нормальные конструкторы учитывают, что стройка - это не космический корабль и смазывают часто тем, что под рукой оказалось.
zigzauer
zigzauer
25.11.2007 в 21:29:15
snim написал : Среди автозапчастевых есть такая смазка, которая совершенно не вредит резине - ШРБ-4. Большинство же смазок на нефтяной основе и резиновые пыльники разъедают.
Кроме всего прочего, ШРБ кажется еще и ядовитая дрянь - мазать таким не герметизированные места, тем более за которые и руками можно взяться, не очень то хочется... Кроме того, кажется уже даже самые махровые китайцы делают пыльники из специальной резины, так что Литол конечно не лучший вариант, но не смертельно. Оптимально конечно купить недорого что-либо специализированное, из Моликот или Хаскей, но не везде есть...
