Есть ли такой в природе?
В коридоре висит зеркало с подсветкой. Хочу, чтобы при наличии тела (морды) перед зеркалом ;) автоматически включалась подсветка, но при этом не включалась при простом прохождении мимо зеркала.
Какие есть мнения?
25.10.2007 в 20:58:17
Какие есть мнения?
25.10.2007 в 21:40:25
Вроде чувствительность некоторых датчиков можно регулировать. Когда возникла как-то похожая проблема с охранными датчиками движения, просто вставляли что-то полупрозрачное под линзу, подбирая материал и толщину опытным путем. В итоге задавили датчик до нужной величины.
26.10.2007 в 08:42:46
ИК-датчик с характеристикой типа "штора", повешенный над зеркалом.
Если такого в наличии нет, то как было уже сказано выше, можно взять любой, и, вставляя экраны под линзу, получить нужную диаграмму чувствительности.
26.10.2007 в 09:11:01
Датчик движения, установленный с большим наклоном. Боковые линзы (для уменьшения угла обзора) заклеить непрозрачным матералом.
26.10.2007 в 14:09:24
Так нужен датчик движения или датчик присутствия ? Обычный д.д. выключается при неподвижности теплого объекта. А датчик присутствия - ??? парктроник какой - нибудь :) или из крана с электронной системой выдрать
26.10.2007 в 14:44:48
А вот бывают как раз и датчики присутствия теплокровных. Обычные ИК детекторы. Пассивные.
26.10.2007 в 19:28:56
в чипе и дипе есть дешевые передатчики и приемники ультразвука, можно легко собрать. готовых дешевых у нас не видел, у буржуинов есть много таких, просто плата, на ней передатчик+приемник, усилитель. остается только порог настроить и включить в цепь реле.
26.10.2007 в 19:58:18
Andrejka написал : Обычный д.д. выключается при неподвижности теплого объекта.
И долго Вы собираетесь неподвижно пялиться в зеркало?:) Датчик движения - наиболее простое и бюджетное решение. Но если Вы не ищите легких путей..?
26.10.2007 в 21:47:54
IS, а материал экрана какой был?
26.10.2007 в 22:03:11
Я в свое время разрабатывал и изготавливал похожие датчики отраженного ИК-излучения, но они предназначались для учета чкго-то там на конвейерной линии, но при проверке возможностей он срабатывал спокойно до метра внесения в его поле зрения чуть ли не черного тела. Конструкция была элементарна - на лицевой маске датчика, который представлял из себя огрызок алюминиевой трубки 50-60мм длиной и 32 в диаметре, устанавливался ИК-светодиод, а рядом с ним двухплощадочный фотодиод. Для защиты от бликов весь корпус вместе с торцевой маской пропускался через "черный анод". Дальнейшая схема элементарна - компаратор и транзистор с открытым коллектором на выходе. Чуствительность я выставлял, как током излучателя, так и порогом компаратора.
26.10.2007 в 22:05:55
Не помню уже, давно дело было. Точнее, так. Где-то в закромах лежала целая пачка линз от объемников. Вначале пытались использовать их, т.е. внутрь датчика за штатной линзой ставить вторую. Эффект был, но, кажется загрубление оказывалось недостаточным, и тогда совали туда еще чего-то. Возможно, полупрозрачную бумагу, типа кальки.
