n-p-n
n-p-n
03.09.2008 в 12:35:02
2 Serdjio у меня есть цепная электропила Макита. Защитная муфта срабатывает при заклинивании цепи (1 раз было всего, при пилении на всю глубину 45-см шины.) Так что мотор не сгорит (у Макиты.) Недостатка у электропил всего 2, но значительные:
  1. Привязка к розетке. В лесу нет 220 В.
  2. Неудобство, вызванное болтающимся проводом. Кстати, безопасность тоже сильно снижает.
Достоинства тоже 2 и тоже приличные:
  1. Низкий уровень шума и вес.
  2. Ресурс мотора. Удобство ухода. Никакого тебе бензина/масла. Включил/выключил. Только в розетку воткни и масло для смазки цепи подливай и всё.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
03.09.2008 в 13:13:00
Serdjio написал : Что вы думаете о такой
В топку.
Serdjio написал : Стоит брать или нет ???
Нет. За такие деньги - Макита или Интерскол (дешевле). Если бензо и нужна автономность без провода - Partner 350
Serg
Serg
03.09.2008 в 13:15:31
Serdjio написал : Нужна для мелких работ по даче обрезка деревьев.
Рекомендую поглядеть интерсколовскую ПЦБ-14/35Л. Я ее крутил, даже пилить попробовал - в принципе нормальный аппарат для непроф. использования.
А может Вам вообще поглядеть аккумуляторную сабельную? Если для обрезки деревьев? А то по лестнице с бензопилой нехорошо скакать.
Холостяк
Холостяк
03.09.2008 в 13:41:09
Serg написал : Рекомендую поглядеть интерсколовскую ПЦБ-14/35Л.
Честно?Не ожидал ;) Чел про элехтро спрашивает :)
Serg
Serg
03.09.2008 в 14:03:07
Холостяк написал : Чел про элехтро спрашивает
Дык вот его слова:
Serdjio написал : Или брать ryoby бензиновую в ценовом диапазоне до 4500
А учитывая поставленную задачу:
лучше все-таки сабельную аккумуляторку.
Serdjio
Serdjio
03.09.2008 в 14:11:01
Serg написал : лучше все-таки сабельную аккумуляторку
Ну конечно не совсем мелких в диаметре сантиметров 12 чтобы нормално спиливала
сейчас нужно убрать пару старых слив
Холостяк
Холостяк
03.09.2008 в 14:40:41
Serg написал : Дык вот его слова:
Цитата: Сообщение от Serdjio Или брать ryoby бензиновую в ценовом диапазоне до 4500
Аааа просмотрел звиняйте
Serg
Serg
03.09.2008 в 14:52:34
2Serdjio
12см для сабельной пилы не предел, правда у меня сетевая, но 17см пилит не напрягаясь. Но тут надо внести ясность - Вы все-таки собираетесь валить ненужные деревья и распиливать их? - в этом случае я все-таки рекомендую цепную бензопилу, или в основном заниматься обрезкой деревьев, формированием кроны и проч. - тогда сабельная аккумуляторная пила.
03.09.2008 в 15:17:08
Смотря, какая площадь участка, по которому бегать :) с пилой придется. И как часто бегать. И для чего. Если провод не больше 20-30 м и работы сугубо периодические или сезонные - электро. Если участок приличный и работы предполагается много - бензо. Если задача стоит в обрезке деревьев - соглашусь с г. Serg. А для разовой работы - ни ту ни другую, ручной можно обойтись:)
Stez
Stez
03.09.2008 в 15:18:44
"Для обрезки деревьев" (садовых),а тем более "формирования кроны", как показал мой опыт, достаточно сучкореза на длинной палке. А вот распилить ствол садового дерева садоводу нужна цепная пила. И, конечно, электрическая (поскольку бензо - дороже). И, конечно, не профессиональная. Макита стоит в два раза дороже этой. Вполне возможно она и прослужит дольше, но только. скажем, на строительстве сруба. А при садовых работах - что одна - что другая, проживут одинаково: пока не надоест.
Инженер
Инженер
Лениногорск
03.09.2008 в 16:14:48
Serdjio написал : Стоит брать или нет ??? Нужна для мелких работ по даче обрезка деревьев. Или брать ryoby бензиновую в ценовом диапазоне до 4500
Я противник электро пил. Во первых небезопастно так как работа цепной пилой требует концентрации и кабель который требует лишнего внимания безопастность не прибавляет. То он лезет к шине (по словам одного из владельцев) то норовит "натянутся" при перемещении, то сам на него наступаеш. Напрягает.
Кроме того бензопилы не намного дороже. За то насколько делают применение шире... И за дровишками в лес сходить и в поход взять и на высоте работать. Эксплуатация незначительно отличается. Хорошая пила вообще проблем не доставляет только заливай смесь и масло для цепи. Как бюджетный вариант посоветовал бы партнера. Чем нравится партнер так это тем что она тише моей Штиль 180. Поверьте на слово. Купите один раз бензо и забудете о проблемах. Будете и в саду работать, и на стройке и с дровишками проблем не будет.
