n-p-n
n-p-n
29.08.2009 в 12:32:05
2 figoroes озадачили. Расход не так велик, чтобы переживать о нём. Наверное, на день работы литра хватит. А это немерянный объём резов. Масло даже фирменное биоразлагаемое сейчас недорогое стало. В Мерлене Хуксварновское стоит 150 р. за литр.
figoroes
figoroes
29.08.2009 в 13:13:52
n-p-n написал : Расход не так велик, чтобы переживать о нём.
это радует ,я тут читал что у некторых макит прямо на глазах уходит,всего на несколько минут даже кто то предлогал ноу-хао макать шину в ведро с отработкой.
n-p-n
n-p-n
29.08.2009 в 13:30:21
2 figoroes у моей Макиты была другая проблема. Текло масло. Причина - плохая конструкция и/или исполнение пилы.
figoroes
figoroes
29.08.2009 в 14:06:16
я тоже склоняюсь купить эту модель ,только в прайсах на сегодня : у макит есть UC 4530 A , модели UC4503 нет. Может это одно и тоже?
n-p-n
n-p-n
29.08.2009 в 14:11:58
2 figoroes нет. 4530 - более новая модель, с бесключевой сменой цепи (благо!, тем более, натяжение у 4503 сделано неудобно.) Но, кажется, у новой линейки (хх3х) используется более узкая шина - паз=1,1 мм. А у моей=1,3 мм (самый ходовой размер. И ресурс побольше.)
Storm
Storm
Чебоксары
29.08.2009 в 14:45:30
Да, Макита неплоха, просто из-за пары яблонь ее брать нецелесообразно. ИМХО, ИС ПЦ 16/2000 или Sturm CS9922/Энергомаш ПЦ99220 оптимально
figoroes
figoroes
29.08.2009 в 15:25:05
Storm Цена Sturm CS9922ив Москве от 3100 т.р. Макита 4530 стоит 5300 руб ;а можно купить Makita UC 3020 A она стоит 3700 руб может мне ее достаточно будет,но она 1800 ват.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
29.08.2009 в 15:25:51
figoroes написал : Мне необходимо спилить на даче старые кряжистые яблони штук десять , и что-бы их сжечь надо будет их пустить на чурки,
Многие столяра охотятся за древесиной яблони.Если у Вас будут не гнилые ,ровные куски стволов более 15 см диаметра идлиной 1 метр-не жгите,посушите.можно и продать.
Serg
Serg
29.08.2009 в 21:51:50
n-p-n написал : у моей Макиты была другая проблема. Текло масло.
Это общая беда всех электропил - в зависимости от положения поршня в плунжерном насосе, который подает масло, в зависимости от положения поршня, в котором он остается после выключения, масло может течь, а может не течь. Лечится установкой пилы в такое положение, когда масло из насоса не потечет.
figoroes написал : кто то предлогал ноу-хао макать шину в ведро с отработкой.
Ни в коем случае не используйте отработку для смазки шины, она содержит мелкие частицы металла, которые забивают насос - и масло перестает идти. А вообще проблема обычно одна - попытка использовать заменитель специального масла для смазки пильной гарнитуры моторным маслом или трансмиссионным.
n-p-n
n-p-n
29.08.2009 в 23:32:35
2 Serg ну у моей Макиты причина была в другом. Устранил - больше не течёт.
Serg
Serg
30.08.2009 в 00:32:31
n-p-n написал : Устранил - больше не течёт.
Отлично.
