Olegych
Olegych
Великий Новгород
15.08.2010 в 22:03:03
dwell написал : Stihl MSE 180 C чем плоха?
Ох, всем хороша. Но цена!..
sledoput написал : имея бытовую бензопилу, покупать лектрическую не надо?
А смысл? Вот, если строительных и отделочных работ намечается прилично, купите лучше сабельную, чтобы ножовкой не шмыкаться - это да. А электрическая цепная - она всё-равно цепная, качество реза для отделочных работ совсем никакое. А потом, при необходимости пильнуть и в помещении пару раз бензиновой при каком-то ремонте - что страшного-то? Ремонт, он ремонт и есть...
sledoput
sledoput
15.08.2010 в 23:08:09
Бытовая сабля пока живая, хоть и потискана. Мне неприятно оставлять бензопилу работающей на хх, когда надо раскидать отпиленные чурбаны и переложить бревнышки.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
16.08.2010 в 19:51:41
А! Так глушите - современные бензопилы не любят долго на холостом ходу работать. А заводятся достаточно легко.
sledoput
sledoput
17.08.2010 в 01:30:34
А на сколько можно оставлять? Я, наверно, более минуты на хх никогда не оставляю, глушу.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
17.08.2010 в 23:13:43
Ну, так где-то. Я вообще стараюсь не ставить с работающим движком. Если из рук надо выпустить, глушу.
саня 17
саня 17
Донецк
23.11.2010 в 09:34:30
Хочу купить электопилу интерскол пц16/2000.Посоветуйте какую взять ТН или Т тоесть насколько надежна бесключевая натяжка цепи.В СЦ посоветовали REBIR KZ!-400.Кто нибудь пользуется такой?
LAV1955
LAV1955
Минск
23.11.2010 в 09:48:40
Ребир в настоящее время собирается латышами из китайских комплектующих. Не очень удобна в использовании, так как двигатель расположен перпендикулярно шине, хотя это более надежный вариант. К нам его уже мало возят, официального сервиса нет.
саня 17
саня 17
Донецк
23.11.2010 в 11:56:07
У нас пока СЦ есть. Инструмент не плохой только есть откровенный Китай ПЦ kz-5 и kz6 да и по цене на треть дешевле.В KZ1 смущает шина нестандартная 15" и цепь 64 зуба и шаг3.26 помоему
LAV1955
LAV1955
Минск
23.11.2010 в 12:46:15
C сайта продавцов выложу ее параметры: Потребляемая мощность, Вт 2 150 Скорость цепи на холостом ходу, м/с 14.5 Длина шины, см 45 Шаг цепи 0,325 Кол-во звеньев 64 Функции Тормоз цепи да Блокировка включения да Автоматическая смазка цепи да Система плавного пуска нет Вес, кг 5.5 Вот на счет веса не знаю.Одни пишут 3,5 кг, другие 5,5. Кто прав не знаю.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
23.11.2010 в 21:28:02
саня 17 написал : шина нестандартная 15" и цепь 64 зуба и шаг3.26 помоему
LAV1955 написал : Длина шины, см 45 Шаг цепи 0,325 Кол-во звеньев 64
Самая обыкновенная цепь. Практически в любом магазине найдётся. Это ж Хускварновский размер.
саня 17
саня 17
Донецк
24.11.2010 в 07:45:24
А шина 15" тоесть 38см.Насколько это проблемно?
