spectrum48 написал : Насчет того что бензо всяко лучше - я понимаю. Тут всё и так понятно. Про то что шинка 45 см. это многовато - тоже понятно. Но хорошая бензо стоит не менее 15-20. А человек уверен, что он и электро сможет пилить. И пока он сам не помучается - бесполезно его убеждать. Поэтому сейчас выбор между Makita 4020A (4330 руб.) и Bosch GKE 40 BCE ( 8130 руб. (хотя даже за 7500 кое-где есть)). Хочу понять, Бош хоть чем-то будет получше и понадежней чем Макита, имеет ли смысл за него несколько тыщ переплачивать, или овчинка выделки не стоит? :-)
Использую электропилу UC4020A (Макита) с начала 2009 года. Брал для строительства, (дровишки тоже пилил конечно не по 10 кубов,нормально) Заявленный вес 3,8 Кг (посчитал это не маловажным ), проста в эксплуатации , удобна без ключевая смена цепи.1.8 Кв мощности хватает, главное острая цепь. Длинна шины 40 см пилил разные породы дерева, (бывало почти на всю длину шины) без проблем. Для меня было важно что можно использовать в помещении (редко, но все же плюс) при строительстве без помощника разметил (не торопясь),нажал курок отпилил,поставил,не надо "глушить-заводить",меньше не нужного шума и запаха. Конструктивно проще бензиновой.Удлинитель сделал сам, кабель 25 метров(под мои задачи) в резиновой оболочке . Бош или Макита, смотрите как по вашему месту проживания обстоят дела с сервисом ценами на ремонт,запасные части,расходные материалы. В своем случае (с учетом выше изложенного) я предпочел Макиту посчитав "цена-качество" оптимальным .
