Как выбрать вводной автоматический выключатель при отпускаемой Р=6кВт. Если я захочу запитать однополюсник на 5кВт. Можно ли ставить вводной на 32А, а трёх фазный отходящий на 16А и одно фазный на 32? В проекте пройдёт?
26.10.2007 в 15:53:54
26.10.2007 в 16:01:13
Каша какая-то... У Вас ввод трехфазный? Тогда одофазного потребителя на 5 кВт Вы никак не запитаете.
26.10.2007 в 16:03:36
Алексей 22 написал : трёх фазный
Какие три фазы при шести киловаттах?
26.10.2007 в 16:05:35
Если ввод трехфазный, вводной опломбированный автомат должен быть трехполюсным, 10А
Итого, каждую фазу можно будет грузить НЕ БОЛЕЕ, чем 2200Вт. Ни о каких однополюсниках на 5кВт речи быть не может. Вводной автомат будет выбивать нараз.
26.10.2007 в 16:29:46
Согласен, с SDMVL если сделать расчёт под 3-х фазную нагрузку Р=6кВт, то конечно вводной должен быть на 10А, причем с характеристикой "С".
Но как быть есле я хочу запитать однофазник больше 2200 Вт. Получается, что не могу добрать положенную мощность при однофазном потреблении.
26.10.2007 в 16:35:39
Алексей 22 написал : Какие три фазы при шести киловаттах?
Ни какого ввода ещёнет, а только планируется и когда писали ТУ то по ошибке написали вместо однофазного трёх фазное. Вот и получилось, 6 кВт при 3-х фазном. Сначало был о начал возмущатья, а потом подумал з-х фазное всегда лучше. Но появляется ньюанс, что при однофазной нагрузке болше 2,2кВт подлючить не могу? Как тут быть?
26.10.2007 в 16:44:17
Алексей 22 написал : потом подумал з-х фазное всегда лучше
"Брехня..." (С)
26.10.2007 в 16:56:15
ВТБ! написал : Брехня..." (С)
как это понять?
Если я включу циркулярку з-х фазную на 4,5кВт, то у меня остаётся на любой из фаз добрать мощность всего по 660Вт. даже чайник или утюг не включишь.
26.10.2007 в 17:14:53
Алексей 22 написал : Если я включу циркулярку з-х фазную на 4,5кВт, то у меня остаётся на любой из фаз добрать мощность всего по 660Вт. даже чайник или утюг не включишь.
Если вам выделяют 6 кВт на три фазы, то они считают, что вы сначала должны поработать на циркулярке, затем попить чайку, потом начать гладить. :) Чего не понятно??? :confused:
29.10.2007 в 09:09:09
Вообще, есть один интересный выход. Однофазный трансформатор на 4Квт 380/220, подключенный первичкой на 2 фазы. Итого в итоге получим: 1 фаза - 2200Вт Выход с транса (фаза 2 и 3) - 3800Вт
29.10.2007 в 18:44:31
SDMVL написал : Вообще, есть один интересный выход. Однофазный трансформатор на 4Квт 380/220, подключенный первичкой на 2 фазы. Итого в итоге получим: 1 фаза - 2200Вт Выход с транса (фаза 2 и 3) - 3800Вт
Любопытно...а данные трафа не можете привести? У меня тут одному клиенту в садах на дом построенный дали мощность 3 кВт всего, на трёхфазку...6 амперный вводной автомат.
