Что Вы знаете про этот котёл? Сколько он стоит в Вашем городе? Ваши доводы ЗА или ПРОТИВ покупки этого котла!
26.10.2007 в 19:38:13
27.10.2007 в 10:32:31
Котел отопительный газовый СИГНАЛ КОВ 10 СПВ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: котлы со стальным теплообменником, работают на природном газе, применяются для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, коттеджей, офисов, объектов соцкультбыта и т.д., оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Автоматика регулирования и безопасности БРГГ-1Э с термогенератором повышенной мощности обеспечивает высокую надежность и безопасность, а также возможность подключения сигнализатора загазованности в помещении. Щелевые горелки из нержавеющей стали в комплекте с автоматикой БРГГ-1Э обеспечивают:
ХАРАКТЕРИСТИКИ: глубина\ширина\высота,мм: 432\252\978 диаметр дымохода,мм: 100 отапливаемая площадь, м.куб: 140 номинальное давление газа, кПа: 1,3 расход газа, нм.куб/ч (min/max): 0,55/1,21 диапазон давлений природного газа, Па: 600... 1800 рабочее давление воды в котле, мПа: до 0,1 температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее: 110 диапазон регулирования температуры отопительной воды: 50... 90 коэффициент полезного действия, % не менее : 92 присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 6357-81,(Д): G-1 1/2-B присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 : G 3/4-A масса, кг: 65 срок службы, лет, не менее: 15
Гарантия 30 мес
27.10.2007 в 19:40:02
нормальные не дорогие отечественные котлы. Есть конечно свои болячки, но в целом цена -качество нормальные. в розницу на Уралепримерно 10-12,5 т.руб. Газовики их хорошо знают, ремонтировать тоже умеют )). 10-ки вам хватит на 90квадратов. Санитарную воду он вам толком не прогреет. Только хватит для мытья посуды. Расход санитарной воды 3-4литр. в мин. Если предпологается ванна душ, то лучше взять одноконтурный + газовую колонку.
29.10.2007 в 07:35:45
2Профан2 У меня КОВ-10СТ - отличный котёл. Главное, чтобы был собран именно в Энгельсе. Монтируется легко, запустился сразу, газ не жрёт, хорошо знаком газовикам. При моём принципиальном убеждении, что для частного дома лучше всего подходит гравитационная система отопления, аргументы "против" просто на ум не приходят.
29.10.2007 в 11:51:45
Желательно иметь универсальный котёл, но чтобы горячая вода была круглогодично!
29.12.2009 в 12:53:02
здравстуйте у меня тоже ков сигнал перестал удерживать электромагнит клапан газа.сначала думал что пришёл конец термопаре проверил мультиметром напряжение 250мв.взял другую термопару тоже правда б/у проверил мультиметром параметры теже.подскажите может вопрос в самой катушке соленоида мерял сопротивление вроде обрыва нет на корпус тоже не шьёт может витковое,кто знает какое сопротивление должно быть у соленоида,буду очень признателен а то уже два раза тух котел с отключенной автоматикой во время ветра боюсь взорватся.
29.12.2009 в 13:20:38
Посмотрите вот эту тему:
05.03.2012 в 14:32:41
Добрый день. листал форум наткнулся на Ваше сообщение. Понимаю, что давно Вы спрашивали, но может кому ещё надо будет. Сопр. электромагнита входного клапана 9,8 Ом ("+ -").
hoc написал : здравстуйте у меня тоже ков сигнал перестал удерживать электромагнит клапан газа.сначала думал что пришёл конец термопаре проверил мультиметром напряжение 250мв.взял другую термопару тоже правда б/у проверил мультиметром параметры теже.подскажите может вопрос в самой катушке соленоида мерял сопротивление вроде обрыва нет на корпус тоже не шьёт может витковое,кто знает какое сопротивление должно быть у соленоида,буду очень признателен а то уже два раза тух котел с отключенной автоматикой во время ветра боюсь взорватся.
