Dispel
Dispel
30.10.2007 в 09:02:03
+1 14.4, Метро OBI, Леруа!
Kloun
Kloun
30.10.2007 в 11:38:28
купил в OBI за 400р. зарядил, вроде, крутится. пока этого хватит, но на последующее хотелось бы сварганитьподключение к автоаккумулятору. 2BECHA на чём основано убеждение?
есть ли у кого-либо попорченный аккумулятор, может, отдадите мне, использую как штекером. надо ли подключать через какой-либо преобразователь или напрямую к аккмулятору?
BECHA
BECHA
30.10.2007 в 13:30:51
Kloun написал : на чём основано убеждение?
на практике: http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=529921&postcount=18
n-p-n
n-p-n
30.10.2007 в 14:38:44
T283TA написал : заряженный авто.аккум выдает 13.6В
VKP написал : Вообще то 13.2В
Это тут, конечно, оффтопик, но... ребят, вы чего, а? 13,6 В выдаёт исправный генератор (от 13,5 до 14,4.)
Вот что пишет на своём сайте Varta:
Степень заряженности|Напряжение на аккумуляторной батарее, В
100% | 12,7
80% | 12,5
60% | 12,3
40% | 12,1
20% | 11,9
0% | 11,7
BECHA
BECHA
30.10.2007 в 16:10:58
n-p-n написал : Вот что пишет на своём сайте Varta
я думаю что T283TA просто ошибся на вольт. В учебнике водителя первого класса помнится было написано написано 12.6 при плотности 1.27.
Kloun
Kloun
30.10.2007 в 16:40:21
высверлил 2,5 гайки сверлом Ф7мм и аккум сдох...
Kloun
Kloun
30.10.2007 в 16:43:23
2BECHA можете расшифровать опытную схему? что такое прямоугольная характеристика? какое у аккума? на предохранителях автомобиля 8 или 16А предохранители.
n-p-n
n-p-n
30.10.2007 в 17:15:18
2 BECHA думаю, да. Важно, чтобы ошибка не растиражировалась.
n-p-n
n-p-n
30.10.2007 в 17:17:07
Kloun написал : высверлил 2,5 гайки сверлом Ф7мм и аккум сдох
Это тяжёлая работа. Сверлом 7 мм сверлили закалённые стальные гайки.
Kloun
Kloun
30.10.2007 в 17:44:12
гайки, наверное, простые, НЕ закалённые.
BECHA
BECHA
30.10.2007 в 20:34:46
Kloun написал : что такое прямоугольная характеристика?
если подключить к блоку с прямоугольной выходной характеристикой резистивную нагрузку и начать ее увеличивать (т.е. увеличивать отдаваемый блоком ток), то вначале блок будет стабилизировать напряжение, а при достижении выходным током определенной величины - ток, а напряжение начнет уменьшаться. Бывает, делают еще участок, наклоненный под 45 градусов, так называемый участок стабилизации мощности. Кроме того, при достижении выходным напряжением определенной небольшой величины ток еще больше уменьшают и выходная характеристика становится похожей на цифру "7".
Аккумулятор в первом приближении можно предтавить себе как идеальный источник ЭДС и последовательный резистор. К примеру 120Ач аккумулятор имеет внутреннее сопростивление около 10мОм (могу ошибаться, но порядок чисел примерно такой).
