roman77
roman77
28.10.2007 в 22:30:08
Поставил светорегуляторы Legrand Valena 774417, 40 - 400 Вт скрытой проводки, нажимной и поворотный.
Выяснилась забавная штука: на потребителе фаза присутствует даже при выключенном диммере. Напряжение небольшое, но индикатор (отвертка с индикатором) показывает наличие фазы.
Это нормально или что?
Спасибо?
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
28.10.2007 в 23:32:45
Это нормально. Как нормальным будет тусклое свечение ламп накаливания ватт на 15-25 (если будет).
roman77
roman77
29.10.2007 в 11:17:08
А можно ли руками дотрагиваться до фазы после диммера в выключенном состоянии в таком случае? Не дернет током?
Да, и в чем причина сего явления? Наводки в диммере?
Nickel
Nickel
29.10.2007 в 11:26:30
roman77> Да, и в чем причина сего явления? Наводки в диммере?
причина в особенностях запитывания диммера :) через что он получает N .........через лампу(лампы) накаливания :)
roman77
roman77
29.10.2007 в 11:30:44
2Nickel Вы говорите загадками. В итоге то что: это нормальное состояние или я его не правильно подключил?
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
29.10.2007 в 19:09:03
roman77 написал : А можно ли руками дотрагиваться до фазы после диммера в выключенном состоянии в таком случае? Не дернет током?
Дотронуться можно. Но почувствуете наличие напряжения. Поэтому есть диммеры с выключателем, который разрывает фазный провод.
roman77 написал : нормальное состояние или я его не правильно подключил?
Вообще, электронные включатели требуют наличия неразрывного фазного провода, что указывается на гнёздах и в инструкции. При неправильном включении света не будет.
