Юрка
Юрка
18.01.2006 в 10:57:15
В связи с морозами интересует такой вопрос: какой обогреватель лучше всего походит для обогрева подвала деревянного деревенского дома ? Надо поддерживать температуру не ниже нуля, а то без картошки останемся, блин... Желательно чтоб недорого и безопасно, включил на ночь и спи спокойно, дорогой товарищ ... :)
18.01.2006 в 11:13:23
А надо ли отапливать весь подвал? Может ящик большой сделать и пару ламп на 100-150 ватт в него? Или занести в более теплое место мешки... На пару-тройку дней. Или картошки сотни кг?
Юрка
Юрка
18.01.2006 в 11:30:59
ТаКир написал : ...Или картошки сотни кг?
В том-то и дело, картошки пара-тройка тонн :) Подвал 5х7 метров. Лампочка одна висит и греет, но не справляется, так как на улице -30. Есть старый допотопный электрообогреватель на 220 В, но его страшно оставлять без присмотра, а основной мороз - ночью.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
18.01.2006 в 11:50:16
Вывод один - поставить новый надежный эл. обогреватель!
18.01.2006 в 12:33:54
Юрка написал : В том-то и дело, картошки пара-тройка тонн :) Подвал 5х7 метров.
Да, имхо, быстро что-то сделать кроме установки нового обогревателя не получится. Пушку тепловую на 3-5 кВт как вариант.
Может типа такой -
http://www.airflow.ru/heatguns/%D2%CF%D6-3-1_39_0.htm А вообще обсуждались они тут - посмотрите в поиске.
BigHarry
BigHarry
18.01.2006 в 12:56:17
Пушку тепловую... А какая проводка в этом доме? Выдержит-ли она нагреватель? Одно дело - померзнет картошка, и совсем другое - когда сгорит дом от советов добрых советчиков...
18.01.2006 в 14:12:07
Самое безопасное - масляный обогреватель. Но надо быть уверенным в проводке. Как я понял - в доме никто не живет, одна картошка ? Тогда лампы и пушки исключаются однозначно. Подвал какой глубины ? Если в рост человека - не должна померзнуть. Еще и украть чем-нибудь, типа мешков.
ТаКир написал : ...быстро что-то сделать кроме ...
Быстро у меня в любом случае не получится. Я в Питере, картошка в Тверской области... :) Летом планирую переделывать всё электричество. А пока ищу решение.
ТаКир написал : ... Пушку тепловую на 3-5 кВт как вариант.
Пушка - конечно вещь. Но наверное слишком радикальная вещь. В доме живут, поэтому в подвале не так уж холодно, пока температура на улице -10.
Пока я держал в голове три варианта:
  • добавить в подвале лампочек. Пусть и светят, и греют. Но голая лампочка без плафона - это как-то не хорошо. А с плафоном - плохо греет.
  • установить резистивные нагреватели (как во вложенном файле). Только они дорогие.
  • купить бытовой нагреватель и установить для него розетку. Есть сомнения - 220 вольт в подвале вроде как не безопасно.
BigHarry написал : А какая проводка в этом доме? Выдержит-ли она нагреватель?
Проводка пока такая: от двух автоматов (6 и 10 ампер) две ветки по 2.5 мм. кв. (медь).
Планирую переделать так: три автомата по 16 ампер, от каждого NYM (2х2.5 мм.кв.).
BigHarry
BigHarry
18.01.2006 в 15:31:18
2Юрка Значит - такая конструкция выдержит три с лишним кВт.
Юрка
Юрка
18.01.2006 в 15:32:05
Юбер написал : Самое безопасное - масляный обогреватель. Но надо быть уверенным в проводке. Как я понял - в доме никто не живет, одна картошка ? Тогда лампы и пушки исключаются однозначно. Подвал какой глубины ? Если в рост человека - не должна померзнуть. Еще и украть чем-нибудь, типа мешков.
Про обогреватель понял, спасибо.
А в доме пока живут постоянно. Глубина подвала 1.5 метра (земля - 0.5 метра, стены - 1 метр). Сейчас именно так и делаем, укрываем мешками.
18.01.2006 в 16:28:53
1,5 метра - маловато будет. Еще на 0,5 м в глубину, и обогреватель не нужен. Правда, в мороз укрывать придется все равно
18.01.2006 в 16:37:03
2Юрка
Лучше всего масляный нагреватель с термостатом (ручка такая которая плавно крутится). Желательно с возможностью переключения мощности - 1 тэн, 2 или 3.
Естественно надо законопатить все щели и утеплить стены снаружи - ну хотя бы снега накидать....
