Lonepooh
Lonepooh
29.10.2007 в 14:11:19
В связи с тем, что вытяжка над плитой все равно не может полностью "захватить" все испарения, думаю, стоит ли заморачиваться с вытяжной системой. Отсюда вопрос: насколько эффективен будет кухонный фильтр (без вытяжки в воздуховод), стоит ли его вообще ставить, или лучше не делать вообще ничего (только естественная вентиляция)? Если смысл есть, вопросы:
  1. Как часто нужно менять, промывать или что там с ним делают (никогда не сталкивался) фильтр?
  2. Каков принцип его работы? Он также вентилятором продувает воздух через себя наверх? Тогда как обычно запитывается? Розетка/напрямую? Вопрос - в какое именно место вести штробу с электрокабелем...
Nickel
Nickel
29.10.2007 в 15:02:51
Lonepooh
[*]зависит от типа фильтра конкретной вытяжки [*]продувает воздух через угольный фильтр (режим рециркуляции); обычно запитывается посредством вилки и розетки , но можно , предварительно разобрав вытяжку , присоединить любой подходящий кабель для последующего подключения , хоть через клеммник в распредкоробке; а в какое место вести штробу Вы поймёте сами после прочтения в инструкции рекомендаций по оптимальной высоте размещения Вашей конкретно вытяжки
Lonepooh
Lonepooh
29.10.2007 в 15:33:12
Спасибо! А все-таки по поводу эффективности: стоит его ставить, или по сравнению с вытяжкой эффект будет близким к нулю? Хотя сейчас вроде бы активно продают очистители воздуха, значит они все-таки чистят... :)
mmx133
mmx133
30.10.2007 в 13:30:36
Lonepooh написал : А все-таки по поводу эффективности: стоит его ставить, или по сравнению с вытяжкой эффект будет близким к нулю? Хотя сейчас вроде бы активно продают очистители воздуха, значит они все-таки чистят...
что-то чистит, живет только вопрос сколько. современные не знаю, был давно советский "Элекор" или что-то такое. Там был большой угольный фильтр на всю площадь вытяжки + внутри была УФ лампа. Все запахи он не удалял однозначно даже с включенной лампой.
