проблемнет
проблемнет
30.10.2007 в 00:23:39
Установил инфракрасный датчик движения, включающий свет в прихожей, а заказчик решил забубенить вторую дверь, причём открывающуюся на датчик. Датчик на дверь не реагирует - мол холодная ты девица.
На мой взгляд есть два пути борьбы с этим:
  1. Поменять на более темпераментный датчик (возбуждающийся на всё, что шевелится).
  2. Поставить гетеродин (если правильно выразился) на дверь, далее завести сигнал в коробку и в ней установить рэле, включающее фазу.
    Подскажите, кто знает. Заранее спасибо!
SDMVL
SDMVL
Архангельск
30.10.2007 в 08:57:07
проблемнет написал : Поставить гетеродин...
Геркон?
А самые темпераментные датчики - микроволновые датчики объема. Они даже на сквозняк иногда возбуждаются... :)
проблемнет
проблемнет
30.10.2007 в 23:14:48
SDMVL написал : А самые темпераментные датчики - микроволновые датчики объема. Они даже на сквозняк иногда возбуждаются.
А ссылочку не дадите? Нужен датчик, встаемый в монтажную коробку.
DRDR
DRDR
30.10.2007 в 23:28:38
Сенсор магнито контактный СМК(попросту геркон) поможет вам. Радиоволновый извещатель в маленькую коробку не всунуть.
Roman_rem
Roman_rem
31.10.2007 в 13:29:04
Я уже спрашивал в одной ветке про датчик движения. Недавно, наконец его купил поставил в прихожей. Схема с параллельным включением есть в той ветке. Датчик Legrand PRO21 двухпроводный 400VA, крышка белая :) Он видит открывание дверей в прихожую. Датчики Legrand устроены так, что в крышке находится сенсор, вся логика и регуляторы и стОит она как сам датчик. Повезло - мне досталась хорошая крышка: с большим углом обзора, режимами 0, 1, Auto и регуляторами задержки и освещенности. Каталожные номера могу уточнить по коробкам - пока не выкинул. Впечатления: видит все хорошо - свет включается во время открытия двери или в момент прохода через дверь при открытой двери. Иногда видит движение в комнате и на кухне - они немного попадают в его поле зрения. При включении обходного выключателя лампы начинают гореть немного ярче. А при выключении, независимо от режима, свет на мгновение гаснет, а потом датчик зажигает его примерно на минуту. Моя гипотеза: включение обходного выключателя прекращает питание датчика, а выключение его снова восстанавливает. На восстановление питания он и реагирует включением на минуту. Как избежать этого эффекта я не придумал.
проблемнет
проблемнет
01.11.2007 в 00:07:35
К Roman_rem Спасибо! Попробую узнать, что за зверь.
Leonid53
Leonid53
04.11.2007 в 11:44:41
Roman_rem написал : На восстановление питания он и реагирует включением на минуту. Как избежать этого эффекта я не придумал.
также ведёт себя и китайский 3-проводной датчик за 300 руб.
