myagkov-s
myagkov-s
30.10.2007 в 11:01:01
ВТБ!
г. Москва Re: Устройство ввода.
Цитата: Сообщение от myagkov-s На чертеже "Устройство ввода" кабель ВВГ 4х16-зачем 4? Можно сделать так ? : 3х16(L,N,PE) и в дом.
PE прикрутить к пластине ст.40х4?(уходит в землю от шкафа наружной установки)
А зачем 16? Для одной фазы 4кВт даже 3*2.5 на пределе проходит, а 3*4 - с большим запасом. 3*16 - с фантастическим запасом.
Я бы предпочёл латунную шину PE, на неё провода от этой стальной полосы, PEN от ВЛ, от неё N на счётчик и PE в дом.
Стальная полоса от заземлителя заведена непосредственно в шкаф? Если да, тогда можно шину PE прикрутить прямо к этой стальной полосе
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2007 в 14:58:18
myagkov-s
Внутри бокса есть болты для заземления? От них и проводники к шине PE. Сталь от заземлителя прикручена к корпусу под болт?
myagkov-s
myagkov-s
31.10.2007 в 19:33:46
Внутри бокса есть болты для заземления?-нет. Сталь от заземлителя прикручена к корпусу под болт?-да.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2007 в 19:39:34
myagkov-s
Вот под этот болт изнутри и зацепить.
myagkov-s
myagkov-s
31.10.2007 в 20:04:18
т.е если правильно все понял,то будет наверно так:кабель 3*4 в траншее.1-к болту(ре);2и3 на выходы автомата(N,L) и в дом на бокс. Для земли подойдет обычная гофра?,или какой кабель? И про "земля и свет" :если будут обычные светильники-без земли,то может на свет и не тянуть РЕ-?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2007 в 20:18:18
myagkov-s
У Вас подземный кабель от ВЛ? Кабель крайне желательно применить бронированный, конкретную марку порекомендуют специалисты или ценники на бухтах. :) Трёхжильный при делении PEN на опоре сойдёт и 3*4, а вот двухжильный нужен или 2*10 медью, или 2*16 алюминием. 4*16 - это Вам сгоряча от трёхфазного подключения переписали, вероятно.
1-к болту(ре)
Нет, к шине PE. И от болта проводник к этой-же шине. И жилу PE кабеля в дом туда же.
Положено. Если дом или перекрытия деревянные, то я могу привести веский довод в пользу третьей жилы.
myagkov-s
myagkov-s
31.10.2007 в 21:36:36
нет,хочу от столба под землей.
ВТБ! написал : Нет, к шине PE. И от болта проводник к этой-же шине. И жилу PE кабеля в дом туда
Почему нельзя сразу,зачем переходы?И если нет места на Din-рейке в уличном ящике(din-рейка чуть шире автомата) ?
Зачем он нужен,если не востребован и отдыхает?Объясните?Плиз.:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 07:12:51
myagkov-s написал : нет,хочу от столба под землей
А я о чём? :)
зачем переходы?
Один зажим - один провод. Воля Ваша. Шину вовсе необязательно крепить на рейку.
При повреждении мзоляции жил кабеля возможно КЗ с приличным сопротивлением - защита от сверхтока может не сработать, когда сработает защита от перегрузки, будет уже поздно. А при трёхжильной проводке сразу сработает УЗО.
