Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
30.10.2007 в 16:07:07
Здравствуйте!
Имеется 108-ми метровая квартира в новостройке. Дом кирпичный. Строительство находится на стадии завершения. Стяжку собираются заливать пенобетоном!!! Насколько надёжная такая стяжка? Не хочет ли фирма на мне сэкономить, так как стяжка включена в договор на строительство? Есть ли какие рекомендации по технологии заливки? Какое время затвердевания? Стяжка будет толщиной 70 мм. И ещё немаловажный момент: окна установленны только по одну сторону кватиры, с противоположной окон ещё нет. Как это повлияет на высыхание стяжки? Спасибо!
mmx133
mmx133
30.10.2007 в 16:12:59
из пенобетона делают, но сверху желательно слой раствора
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
30.10.2007 в 16:17:57
А если сверху залить тонким слоем в 5 мм самовыравнивающейся стяжки будет нормально? Просто меня волнует вопрос - после сдачи дома и до того времени, кокда я буду заниматься полами не повредят ли мне саму пенобетонную стяжку, ведь пенобетон сам по себе очень хрупкий?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.10.2007 в 19:30:38
2Victor_K
главное, чтоб ровно под линолеум пенобетон не очень, надо бы саморастекайки я так думаю
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
30.10.2007 в 19:44:01
В будущем планируется стелить фанеру OSB и паркетную доску. Но вопрос в том как защитить пенобетонною стяжку от повреждений, ведь пол - это в последнюю очередь, сначала комуникации, стены, а только лишь потом будет пол. Что будет со стяжкой за это время? И как пенобетон вообще ведёт себя как стяжка???
mmx133
mmx133
31.10.2007 в 11:13:17
ну он то по прочности сам будет порядка 20-30 кгс/см2 или около того, а вот трескаться может. по поводу слоя сверху надо у бетоноведов спрашивать. в любом случае вам его выравнивать дополнительно придется, рабочие вряд ли сделают настолько качественно.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
31.10.2007 в 11:52:57
mmx133 написал : ну он то по прочности сам будет порядка 20-30 кгс/см2 или около того, а вот трескаться может.
пенобетонные блоки можно пальцами растереть. Соответственно пятками ног элементарно в порошок можно растолочь.
TM
TM
31.10.2007 в 12:54:25
2=vadim= Не путаем пенобетон и газосиликат. Пальцем можно растереть газосиликат.
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
31.10.2007 в 13:04:10
mmx133 написал : в любом случае вам его выравнивать дополнительно придется, рабочие вряд ли сделают настолько качественно.
Пол будет заливаться, как мне объяснили, целиком, всю квартиру одновременно, а не по комнатам. Качество гарантируют. Говорят что стяжка будет настолько ровная, что паркетную доску можна будет ложить без фанеры. Хотя я, действительно, склоняюсь к тому что бы поверх залить саморастекайку, ну хотябы в 10 мм. Пенобетон будет служить в качестве утеплителя и шумопоглотителя, благо, он с этим справится хорошо, а для жёсткости будет самовыравнивающаяся стяжка.
Tony_K
Tony_K
31.10.2007 в 15:39:06
2TM не путаем, пальцами можно и кирпичь растереть...
Gennady
Gennady
31.10.2007 в 20:29:41
Victor_K написал : Качество гарантируют. Говорят что стяжка будет настолько ровная, что паркетную доску можна будет ложить без фанеры. Хотя я, действительно, склоняюсь к тому что бы поверх залить саморастекайку, ну хотябы в 10 мм. Пенобетон будет служить в качестве утеплителя и шумопоглотителя, благо, он с этим справится хорошо, а для жёсткости будет самовыравнивающаяся стяжка.
Господи, сколько бестолковых фраз я нашёл! Жуть... Особенно ржал над "Качество гарантируют" и служить в качестве утеплителя и шумопоглотителя".
Неужели вы все настолько тупы, чтобы верить этому фуфлу? (я больше про вторую часть, может даже качество и на высоте будет)
