efimkes
efimkes
30.10.2007 в 23:27:34
  1. Как лучше крепить встраиваемый щиток в стене? Хрущевка. Стена не несущая. Какой-то цемент или штукатурка в опалубке. Стена межквартирная, состоит как-бы из двух стенок по 10 см - соседской и моей - между ними примерно 1-2 см пустоты.
  2. Можно ли закреплять с помощью монтажной пены или цпс брозекс?
  3. Можно ли (нужно ли) заполнять чем-нибудь пустоту внутри стенки? Спасибо.
avmal
avmal
30.10.2007 в 23:54:36
efimkes написал : Как лучше крепить встраиваемый щиток в стене? Хрущевка. Стена не несущая. Какой-то цемент или штукатурка в опалубке. Стена межквартирная, состоит как-бы из двух стенок по 10 см - соседской и моей - между ними примерно 1-2 см пустоты.
Стена у вас гипсолитовая - режется даже обычным ножом, Но лучше старенькой ножовкой по дереву, сделав заход обычным сверлом по металлу. Если пыли не боитесь, то контур можно и болгаркой пройти.
efimkes написал : Можно ли закреплять с помощью монтажной пены или цпс брозекс?
Пеной закреплять не стоит - сдавит и деформирует коробку. Проще всего предварительно закрепить коробку саморезами в боковых стенках, а после пройтись по швам алебастром или тем же Ротбандом. Не забудьте швы предварительно прогрунтовать или просто пройтись кистью, не жалея воды.
efimkes написал : Можно ли (нужно ли) заполнять чем-нибудь пустоту внутри стенки?
Не имеет смысла.
Screen
Screen
Одесса
31.10.2007 в 00:00:05
efimkes написал : встраиваемый щиток
имеет обычно бортик.
avmal написал : пройтись по швам алебастром или тем же Ротбандом.
немного затруднит эту процедуру.
avmal
avmal
31.10.2007 в 00:19:42
Screen написал : немного затруднит эту процедуру.
Бортик эту процедуру облегчает.
efimkes
efimkes
31.10.2007 в 10:35:28
Спасибо.
