18.01.2006 в 16:03:27
Купили на фирме перфоратор и бур проломной, впринципе все ок, но может быть есть какие то тонкости с работой такой техники. А то вот пробурили 30 дырок, уже один зубец слетел, а бур довольно дорогой, жалко. Может быть есть какие то приемы увеличения скорости прожодки. В основном бурим будем бурить стены толщиной 20 см Иногда попадается арматура, но не часто.
Кстати какова скорость проходки обычная?
пс Перфоратор Bosch 11 DE а бур взяли Drebo 55x550
Developer
Developer
18.01.2006 в 23:55:27
ИМХО если ветку переместить в форум ИНСТРУМЕНТЫ, то ответов будет побольше :)
Liki
Liki
20.01.2006 в 11:20:16
2Nikolaos Один из советов: тот кто работает, если чувствует что попал буром на арматуру (тяжелее машина пошла) выташи бур, вставь пику или долото плоское и в режиме чистого удара попробуй порвать арматуру. Или же при бурении и попадании на арматуры снижай обороты, а то все вставки твёрдосплавные потеряешь.
ДОКА
ДОКА
20.01.2006 в 11:21:21
Буры-это расходка,за счет заказчика идет.Так что не вижу поводов для переживаний:) Скорость сильно зависит от марки бетона,точно трудно сказать. Единственный прием-постарайтесь меньше попадать на арматуру,бур гораздо дольше прослужит.
Alex-UA
Alex-UA
20.01.2006 в 13:54:53
Обратите внимание. В подобном случае с проломным буром от Бош идет замена на новый (у Вас на руках гарантийный талон в т.ч. и на проломной бур). В России не так?
sledoput
sledoput
02.04.2009 в 23:59:42
Кто пользует проломные, расскажите, на каких режимах (скорость, удар) ими работают, есть ли ощутимая разница по сравнению со спиральными?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
03.04.2009 в 00:17:04
sledoput написал : есть ли ощутимая разница по сравнению со спиральными?
пользуемся 65х900 от был хавера, сейчас дребо, перф бош11ДЕ не знаю есть ли такие спиральные, но тк проломник делает куски более крупные а не пыль как спиральные то выигрыш должен быть минимум раза в два. мощность удара на твердом бетоне ближе к максимуму на арматуре приходится снижать, на кирпиче особенно пустотелом по регулятору в районе 3 и ниже если ставить много кирпич крупными кусками ломаться начинает и может подклинивать бур.
ПС в описанном комплекте очень желательно работать вдвоем.
sledoput
sledoput
03.04.2009 в 00:27:38
Спиральные, массово продаваемые, вроде на 52мм заканчиваются. Один человек держит доп ручку, второй задние две?
sledoput
sledoput
03.04.2009 в 00:43:32
На мой перф допускается максимально 45мм бур спиральный и 80мм проломной. Т.е. 55мм проломной должен идти легче 45мм спирального? На сколько хорошо отводится шлам проломным7 Похоже, его надо часто вытоскивать, особенно на пустотелом кирпиче.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.04.2009 в 08:01:39
ДОКА написал : Буры-это расходка,за счет заказчика идет.
Шоб мы так жили :( У нас заказчик платит за дырку, а сколько ты буров на ней угробишь, ему абсолютно фиолетово, и он прав, ИМХО.
kvost
kvost
03.04.2009 в 12:53:14
sledoput написал : Похоже, его надо часто вытоскивать, особенно на пустотелом кирпиче.
Обязательно надо периодически выводить для отвода шлама и обломков из шпура. Иначе будет постоянно клинить.
sledoput написал : Т.е. 55мм проломной должен идти легче 45мм спирального?
При равном диаметре быстрее всего идет коронка, но ей проблематично выполнить глубокие отверстия из-за необходимости удаления керна.
in my humble opinion
