vkud
vkud
Ижевск
01.11.2007 в 12:43:49
Специалисты, подскажите, пожалуйста, какой кабель купить, чтобы подвести электричество от садового дома до бани. Расстояние около 40 м, по воздуху не хочется, буду делать дорожку из тротуарных плиток, мыслю закопать кабель в металлорукаве рядом или под плитку. Что выдержит температуру, влажность и т.д. под землей глубиной не более штыка лопаты? В магазине "каждый кулик свое болото хвалит"!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 12:50:28
vkud написал : глубиной не более штыка лопаты
Нарушать собираетесь? Тогда диф.защита обязательна.
К примеру, УЗО 30мА на вводе в дом, а линию после этого УЗО.
Sonic
Sonic
01.11.2007 в 12:58:33
Я клал в пластиковой гофре - металлическая сгниет. Если класть рядом с дорожкой, то копать там точно никто не будет. Про магазин - точно сказано, заказчик мой купил ВВГ сам (в магазине посоветовали). А вот тут сказано, что он не рекомендован к прокладке в траншеях. Хотя в гофре наверное покатит если лопатой не долбить... А специально для подземной прокладки они выпускают ВБбШв. От ВВГ отличается наличием дополнительной стальной брони.
vkud
vkud
Ижевск
01.11.2007 в 14:46:33
ВТБ! написал : Нарушать собираетесь?
Что именно, информация для чайника? Подробнее про дифференциальную защиту. На входе до счетчика стоят 2 автомата 16А совковые. Со столба 2 провода - 0 и фаза.
Sonic написал : Я клал в пластиковой гофре
Спасибо, тоже куплю пластик.
Sonic написал : ВБбШв
Такой в магазине небось не сыщешь?
avmal
avmal
01.11.2007 в 15:32:23
vkud написал : На входе до счетчика стоят 2 автомата 16А совковые. Со столба 2 провода - 0 и фаза.
Срочно меняйте на двухполюсный автомат, а временно можно ноль пустить мимо автомата.
vkud написал : Спасибо, тоже куплю пластик.
Не выдумывайте. Собираетесь дренаж делать? Кладите ВВГ непосредственно в грунт на песчаную подушку 10см с песчаной присыпкой 10см поверх кабеля, поверх которой можно положить защитную ленту или прикрыть кирпичами. Не ленитесь копать в глубину - минимум 80см. И не додумайтесь действительно класть кабель в металлорукав или металлическую трубу - категорически запрещено.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 15:44:30
vkud написал : Что именно
Глубину.
Как уже посоветовали, на вход двухполюсный автомат С16, после него УЗО 25-40А/10-30мА.
Sonic
Sonic
01.11.2007 в 19:29:26
avmal написал : Цитата:Сообщение от vkud Спасибо, тоже куплю пластик.
Не выдумывайте.
Почему? Чем это плохо?
Sonic
Sonic
01.11.2007 в 19:30:14
vkud написал : Сообщение от Sonic ВБбШв
А это другая сторона медали, которая к сожалению действительно существует. Обычно ограничиваемся тем, что реально можно купить.
avmal
avmal
01.11.2007 в 19:42:59
Sonic написал : Почему? Чем это плохо?
Я думал, что вы поймете вопрос и попытаетесь на него ответить.
avmal написал : Собираетесь дренаж делать?
vkud
vkud
Ижевск
02.11.2007 в 08:44:19
Да...а, не думал, что вопрос столь сложен! Согласен что ввод в дом надо переделать, начитался про диф. автоматы и УЗО, конечно на входе "под землю" поставлю еще автомат, не проблема, но почему-то всегда считал, что провод в трубе, гораздо лучше, чем в гофре или без оного. У многих соседей так сделано. Теперь глубина - штык лопаты (30 см) или 80 см, разница, конечно, есть, но я же хотел проложить рядом с тротуарной плиткой или даже под ней, чтобы уж точно никто лопатой или мотоблоком не залез. Хотелось по тропинке сделать пару выводов из-под земли для фонарей и к беседке (что еще в проекте). Кстати с песком тоже проблема, на такое расстояние уйдет машина песка, дорого и как-то в планах не было. Итого:
  1. "на вход (в дом) двухполюсный автомат С16, после него УЗО 25-40А/10-30мА".
  2. Дополнительный автомат 16 А на этот кабель.
  3. Провод ищем ВБбШв, если не находим - берем ВВГ.
  4. Гофру все же пластик (про дренаж, считаю, не серезно).
  5. Обрабатываю целину по месту будущей дорожки мотоблоком (см 15-20 глубиной). Выбираю грунт, копаю еще траншею на штык лопаты - итого около 50 см. Клану провод в гофре, засыпаю траншею, сверху провожу работы по укладке тротуарной плитки. Понимаю, теория - это одно, практика - другое. Но ведь кто-то уже подобные работы проводил?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 09:52:05
vkud написал : Дополнительный автомат 16 А на этот кабель
В качестве "рубильника"? Сойдёт.
Не провод, а кабель. И любой бронированный будет лучше голого. Можно и алюминий от четырёх квадратов.
Будем проводить эксперименты по циклам замораживания?
Кабель укладывать "змейкой", на спусках с обоих концов "уточкой". Если спуск по наружной стене дома, то вертикальная металлическая труба не повредит. Если из подвала - гильза в фундаменте.
Это нарушение, но при исправной диф.защите серьёзных последствий оно не повлечёт. Вам практики посоветовали отказаться от труб/гофры - а Вы теоретизируете. :)
