n-p-n
n-p-n
24.02.2010 в 15:42:58
2 не_китаец хе, с наскока решить вопрос не удалось. Разобрал его, выкинул на фиг этот предохранитель со штанками и концевиком. Концевик просто замыкает цепь питания (стоит в разрыве одной из клемм, подключаемых к АКБ.) Однако, логика работы его (концевика) такая: замыкание цепи питания - спусковая скоба задействована - при нажатии следует выстрел. Потом концевик размыкается, после повторного замыкания всё также. Я концевик выкинул и соединил напрямую. Теперь после вставления АКБ спусковая скоба производит выстрел, но только 1. Чтобы повторить, нужно вынимать АКБ. Лезть в схему неохота пока, наверное, будет время, снова разберу и приколхожу концевик с кнопкой наружу, под большой палец, например. Тогда это будет предохранительная кнопка. Нужно иметь в виду, что потребляемый ток немал, так что предохранительный выключатель стоит на 15 А.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
25.02.2010 в 01:54:12
я бы предпочел ослабить предохранитель, чем мудрить с двумя кнопками, или выкинуть его совсем.
n-p-n
n-p-n
25.02.2010 в 11:15:53
2 не_китаец ослабить можно только одним способом: подогнуть пластину/качель, через которую нажимается концевик. Но там такое неточное всё, что работать будет через раз.
ryobi
ryobi
25.02.2010 в 11:53:37
ADM05 написал : Ответьте, пожалуйста, а каковы результаты расследования по отказам литиевых аккумов на 18 Вольт? Что было то? Бракованная партия, или заморозили-разморозили, али ещё что-то?
Ничего не было "заморожено" - это точно. Кстати, дата производства "0408" на батареях не свидетельствовала автоматически на бракованные изделия....... Мы отправили все данные на завод, там разбираются, хотя опять же сто процентного брака в конкретной партии не наблюдалось. Новое поступление будет во второй половине марта, там и посмотрим!
sgtNemo
sgtNemo
26.02.2010 в 10:37:16
n-p-n написал : 2 ryobi ножницы для травы купил бы за 2000...2500 (с 2-мя насадками можно и 3000 р.)
Присоединяюсь.
sgtNemo
sgtNemo
26.02.2010 в 10:53:24
n-p-n написал : Миниатюры
А если просто заменить витую пружину в снятой пластиковой рамке со второго снимка на более мягкую (например от шариковой ручки)?
n-p-n
n-p-n
26.02.2010 в 12:52:43
2 sgtNemo я не стал писать подробнее. Дело не в том, что штырь предохранителя туго нажимается. Или не до конца. Дело в том, что при нажатии на него, контакт с концевиком происходит через его качельку, вскользь. При этом сам концевик закреплён, мягко говоря, халявно. Виляет, как маркитанская лодка. Получается, сдвинется концевик «хорошо» есть срабатывание. Не сдвинется - нет. А как его сдвинуть? Только тыкая предохранителем в материал. Как с грушей - трясти надо. Такая порочная конструкция. Задумано, вроде неплохо (чтобы срабатывание концевика происходило не только при полном нажатии на штырь предохранителя, а в диапазоне 3...4 мм.) Но реализовано плохо. Уж лучше бы прям кнопку с концевиком поставили в качестве предохранителя. И через пружину (чтобы она демпфировала)
vasskar
vasskar
26.02.2010 в 14:28:22
n-p-n написал : Виляет, как маркитанская лодка.
Маркитантская лодка... Красиво сказано, черт возьми :)
n-p-n
n-p-n
26.02.2010 в 14:41:14
2 vasskar Спасибо Р.Л. Стивенсону («Остров сокровищ» ;))
vasskar
vasskar
26.02.2010 в 20:55:22
n-p-n написал : Спасибо Р.Л. Стивенсону
Да, оттуда, слова боцмана :) .
zigzauer
zigzauer
27.02.2010 в 15:37:44
Интересная курточка на ОиРе была :) http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/003031/3031131.jpg
