booster
booster
01.11.2007 в 19:54:51
Для работы 2-х тюнерного спутникого ресивера нужно завести два кабеля от тарелки с twin-конвертером. Параллелить их никак нельзя - сигнал может идти в разных поляризациях и тюнер посылает разные управляющие напряжения для выбора нужной поляризации. В подрозетник выведены два коаксиальных кабеля и пришлось стокнуться с такой проблемой - не могу найти подходящей розетки. Можно было бы использовать комбинированные SAT-TV - там два выхода, но кабель к ним подключается один т.е. предполагается, что приходит уже смешанный сигнал. Поставить вторую розетку рядом тоже нет возможности - не хочется портить отделку. Может кто в курсе, у кого из производителей электрики есть подходящее решение?
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2007 в 20:29:14
2booster Ни разу за свою практику не встречал SAT-розеток под два ресивера. Выход в вашем положении вижу один. Берёте розетку SAT-TV или TV-R (дешевле и проще), вынимаете от туда плату с фильтрами и получаете два независимых выхода. Главное - розетка должна быть проходная, чтобы была конструктивная возможность подключения двух кабелей. :o имхо Хотя может быть это - http://www.satellite.ru/cat_images/big/DB52-b.jpg ? Но как устроена развязка по входам (имею в виду - куда замешан ТВ-сигнал) сказать не могу, нет под рукой каталога. Может завтра?
deep
deep
02.11.2007 в 07:50:08
эта розетка наверняка будет находится за стойкой или закрыта техникой. берете дешеву серию типа makel или однотипную ,конструктивно с 2 выходами, как сказали выше. убираете лишнюю и ставите 2 боченка с зижимом под гайку. и все..
Nickel
Nickel
02.11.2007 в 10:31:07
booster неоднократно предлагал взять обычную заглушку для розеточной коробки и врезать в неё два бочонка под F-коннекторы или просто выведите два коаксиала из стены на нужную длину с запасом (эстетически коряво , но будет меньше контактных соединений коаксиала , что тоже неплохо)
