avmal
avmal
06.11.2007 в 11:37:12
Sonic написал : Забыл ибо это делалось в жилой квартире (где жил я-любимый), не во время ремонта. Кстати а зачем?
Это обычно делается, чтобы себе-любимому квартиру не спалить, ну, и, заодно, чтобы нормативы соблюдать.
Sonic
Sonic
06.11.2007 в 12:38:46
Еще отмаза: это была LAN, а не 220В :-) Кстати по поводу нормативов: а в гофре провод внутри стены класть обязательно? Сколько видел ремонтов квартир - никто этого не делает. Хотя я знаю что такое усадка здания - у нас в офисе в туалете кафельную плитку напополам порвало... И как раз в офисах как правило используют гофру.
avmal
avmal
06.11.2007 в 12:53:41
Sonic написал : Еще отмаза: это была LAN, а не 220В :-)
А-а-а-а, с этого и надо было начинать.
Sonic написал : Кстати по поводу нормативов: а в гофре провод внутри стены класть обязательно?
Смотря какая стена и какой провод. Если стена Г1 и провод в оболочке, то в гофру кладут обычно, чтобы подолбить стенны от души. Есть любители.
Sonic написал : знаю что такое усадка здания - у нас в офисе в туалете кафельную плитку напополам порвало...
Если такая усадка будет, то гофру порвет, что мало не покажется ...
Sonic написал : И как раз в офисах как правило используют гофру.
Так в офисах проводку кладут за ГКЛ, а не под штукатурку.
Sonic
Sonic
06.11.2007 в 13:06:21
avmal написал : Смотря какая стена и какой провод. Если стена Г1 и провод в оболочке, то в гофру кладут обычно, чтобы подолбить стенны от души.
Не понял. Почему прокладка провода в гофре грозит долблением стен? Или вы имеете в виду что они делают лишнюю работу, выдалбливая штробы для гофры?
avmal написал : Если такая усадка будет, то гофру порвет, что мало не покажется ...
И что? А провод не порвет если без нее? Или в штукатурке не порвет, если не в натяг лежит? В принципе можно сформулировать вопрос короче. В обычной жилой квартире (несущие стены - железобетон, ненесущие - а хрен его знает) закладывать обычный одножильный медный провод из тех что обычно продается на рынках и в магазинах, скажем NYM - это нормально или нет?
avmal
avmal
06.11.2007 в 13:20:07
Sonic написал : Почему прокладка провода в гофре грозит долблением стен? Или вы имеете в виду что они делают лишнюю работу, выдалбливая штробы для гофры?
Именно это я и имею ввиду.
Sonic написал : А провод не порвет если без нее? Или в штукатурке не порвет, если не в натяг лежит?
Вообще-то, если такая просадка будет, то не только провод с гофрой порвет, но и трубы стальные, а если будет просадка несущих ж/б стен, то лучше сразу бежать на улицу, забыв про всю проводку на свете.
Sonic написал : В обычной жилой квартире (несущие стены - железобетон, ненесущие - а хрен его знает) закладывать обычный одножильный медный провод из тех что обычно продается на рынках и в магазинах
Нет, надо закладывать ТРЕХжильный провод с однопроволочной жилой и обязательно в общей оболочке.
Sonic написал : скажем NYM - это нормально или нет?
NYM - это нормально.
Sonic
Sonic
06.11.2007 в 14:02:04
avmal написал : Нет, надо закладывать ТРЕХжильный провод с однопроволочной жилой и обязательно в общей оболочке.
Я имел в виду однопроволочные жилы - вышла путаница с терминологией. Спасибо за консультации.
WerWolF
WerWolF
Брянск
07.11.2007 в 01:22:32
Викторыч написал : Шансы протянуть доп. провода в заполненный канал минимальны, с поворотами - отсутствуют.
А кто мешает при протяжке первого провода вместе с ним затянуть проволочную жилу для следующего доп.провода? И так с каждым дополнением. В трубе с проводами будет постояннно находиться "зонд" для следующего провода. Ограничения только по диаметру трубы. Металлопластик в данном случае - идеальный вариант.
Лазутчик
Лазутчик
07.11.2007 в 02:28:57
Arr написал : тв WiFi
А можно об этом поподробнее, т.е. можно организовать беспроводную связь с телевизорами по всей квартире?
vova123
vova123
Томск
07.11.2007 в 08:14:24
Arr написал : инет и тв WiFi
инет по WiFi медленнее, чем по витой паре, однако.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.11.2007 в 08:54:19
WerWolF написал : А кто мешает при протяжке первого провода вместе с ним затянуть проволочную жилу для следующего доп.провода?
Никто. Потом попробуйте протянуть хотя бы протяжку, даже без доп. проводов и хотя бы в прямой трубе без поворотов.
