@nton
@nton
02.11.2007 в 10:43:27
Нахожусь на стадии завершения ремонта в новостройке, пришло время подумать о проводах. По коридору буду прокидывать провода (тв, телефон, инет), прокидывать собираюсь по полу. Делаю штробу, кладу туда какой то канал, после этого, поверх кладется плитка по всему коридору. В дальнейшем в этот канал всовываю проволокой все провода какие мне только понадобятся, по мере необходимости его заполняю. Теперь вопрос: Траектория канала будет с несколькими поворотами, Что в качестве канала использовать?: а) пластиковая тонкостенная труба, но проблемы с поворотами(как их делать). б) пластиковая гофра, но как в ней тогда протягивать провода, она же внутри ребристая и повороты не пройдешь! в) купить шланг с тонкими стенками и проложить (этот вариант мен больше всего нравится)
Викторыч
Викторыч
Томск
02.11.2007 в 12:05:45
2@nton
а) для жесткой ПВХ трубы существуют углы, тройники и тп б) в гофру на заводе закладывается протяжка (не во всю, правда) в виде тонкой стальной проволоки Шансы протянуть доп. провода в заполненный канал минимальны, с поворотами - отсутствуют. Что мешает проложить необходимые провода до укладки плитки.
Sonic
Sonic
02.11.2007 в 13:45:04
Таааак... Если бы мне понадобилось обеспечить возможность докладывания проводов, я бы сделал следующее:
  1. Легкосъемные плинтуса - чтобы можно было при необходимости открепить и затем прибить обратно без повреждений. Сейчас есть плинтуса со встроенными коробами, хотя я такое делал и с обычными деревянными - под ними для двух проводов точно место есть.
  2. В тех местах где провода проходят в полу (через коридор например) заложить пластиковую трубу достаточно большого (сантиметра три минимум, далее в зависимости от заполнения) диаметра. По прямой. Выходы с обоих сторон - за плинтус. Никаких гофр и поворотов. Хотя самое лучшее - разумеется, заложить все заранее. Но тем не менее автор прав - давайте подумаем, 10 лет назад предполагали ли мы, что нам однажды захочется провести себе Интернет, спутниковое ТВ, сигнализацию, видеонаблюдение и прочие прелести?
Arr
Arr
02.11.2007 в 20:00:18
Телефон DECT, инет и тв WiFi.
avmal
avmal
03.11.2007 в 02:22:27
Sonic написал : я такое делал и с обычными деревянными - под ними для двух проводов точно место есть.
Я надеюсь, вы не забыли провода под деревянным плинтусом поместить в металлическую трубу или обложить слоем штукатурки?
Sonic написал : тем не менее автор прав - давайте подумаем,
В чем он прав? В этом?
@nton написал : Нахожусь на стадии завершения ремонта в новостройке, пришло время подумать о проводах.
Любой ремонт, а тем более в новострое, начинается с прокладки ВСЕХ кабельных линий.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.11.2007 в 01:59:52
...что мешает заложить провода-кабеля в стены?
avmal
avmal
04.11.2007 в 02:14:17
Палецкий написал : ...что мешает заложить провода-кабеля в стены?
По-моему ответ очевиден.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.11.2007 в 02:29:38
avmal написал : По-моему ответ очевиден.
ну да, я понял :) это была моя реплика вообще к сути проблеммы. Неужели во время ремонта не вставал вопрос куда и как будут тянуться провода..
avmal
avmal
04.11.2007 в 02:37:00
Палецкий написал : Неужели во время ремонта не вставал вопрос куда и как будут тянуться провода..
Как я понял автора темы, там вообще ничего не вставало и все делалось даже без чернового проекта, т.е. банально безграмотно. :(
Sonic
Sonic
06.11.2007 в 10:48:08
avmal написал : Цитата:Сообщение от Sonic я такое делал и с обычными деревянными - под ними для двух проводов точно место есть.
Забыл ибо это делалось в жилой квартире (где жил я-любимый), не во время ремонта. Кстати а зачем?
06.11.2007 в 10:52:06
Я пробрасывал в 20 металло пластике легко гнётся легко просунуть провлоку! диаметор можно выбрать с расчётом запаса и всё! ОК!
