altor
altor
Казань
02.11.2007 в 11:33:35
На розетках указывается максимально допустимый для них ток.
Это:
  • максимальный ток, который розетка способна пропускать при вставленной вилке,
    или
  • максимальный ток, при котором вилку можно выдергивать?
Викторыч
Викторыч
Томск
02.11.2007 в 11:59:02
2altor Это ток, который розетка может без вреда для себя пропускат бесконечно долго (в идеале, конечно)
altor
altor
Казань
02.11.2007 в 12:06:38
2Викторыч
А ежели при этом токе вилку выдернуть? Просто видел большие черные 4-контактные розетки на 40А, на которых было написано: "перед выниманием вилки снять нагрузку!"
VladM
VladM
Саратов
02.11.2007 в 12:14:23
Будет нехорошо вобщем-то. Для размыкания рабочего тока должны быть свои прибамбасы. С другой стороны: размыкание выдергиванием вилки (ну допустим 6А) нагревателя - несмертельно, а вот отключение индуктивной нагрузки с таким током - чревато....
vitaly.M
vitaly.M
02.11.2007 в 17:42:08
посмотрите в "потребителе" тесты розеток. их как раз пытали размыканием при номинальном токе.
avmal
avmal
03.11.2007 в 01:53:51
altor написал : видел большие черные 4-контактные розетки на 40А, на которых было написано: "перед выниманием вилки снять нагрузку!"
И правильно написано - выключать под нагрузкой можно штепсельные разъемы только до 16А. Первоисточник не помню. Кажется ПУЭ.
Auri
Auri
03.11.2007 в 02:16:22
Наглядный пример, того что бывает при размыкании под нагрузкой ;) Видео ролик 1,5 Мб
