Да ьросте Вы. Счетчик вам не точто 30, но и в пределах миливатт посчитает.
03.11.2007 в 21:30:15
03.11.2007 в 21:53:57
Пан Леший написал : у счётчика существует порог чувствительности, ниже которого он совершенно законно не крутится (ГОСТ30206 и ГОСТ30207). Это может быть 1% номинальной мощности например 33Вт для 5 амперного счётчика.
Токи фаз суммировать нельзя, порог чувствительности индукционного счётчика 2 класса точности 0.5% и реальная цифра будет 5.5 Вт Я уже выше сказал, что трансформаторное включение счетчика при разрешенной мощности менее15кВА это раздолбайство ЦОПа.
03.11.2007 в 22:27:36
leonard написал : Да ьросте Вы. Счетчик вам не точто 30, но и в пределах миливатт посчитает.
Откуда такая вера в научно-технический прогресс? Проверьте дома!
Arr написал : Токи фаз суммировать нельзя, порог чувствительности индукционного счётчика 2 класса точности 0.5% и реальная цифра будет 5.5 Вт
Это где же трёхфазные счётчики пофазно на чувствительность проверяют??? И где есть такое требование? Так что позвольте! Если не ошибаюсь, для индукционных счётчиков 1%, но не уверен.
03.11.2007 в 22:33:41
Я проверял по лампочке от кнопки электрозвонка, скоко там, вроде 500 мА. Но диск эти ватты трогают с места, правда едва заметно.
03.11.2007 в 22:45:09
Arr написал : Я уже выше сказал, что трансформаторное включение счетчика при разрешенной мощности менее15кВА это раздолбайство ЦОПа.
За последнее время еще не было ни одного случая, чтобы проходил проект со счетчиками трансформаторного включения с токами до 100А включительно - только прямого включения. Таковы требования.
03.11.2007 в 23:46:46
leonard написал : Я проверял по лампочке от кнопки электрозвонка, скоко там, вроде 500 мА. Но диск эти ватты трогают с места, правда едва заметно.
Диск имеет свойство останавливаться, когда полоса спереди (это конструктивная особенность) попробуйте дождаться этого момента. Только не звонком :) противно ведь.
03.11.2007 в 23:51:33
avmal написал : За последнее время еще не было ни одного случая, чтобы проходил проект со счетчиками трансформаторного включения с токами до 100А
Кажись речь идёт о делах минувших дней
OMON написал : акт ввода в эксплуатацию (1997г.)
OMONу в этой ситуации главное старый счётчик сохранить. Так выгоднее.
04.11.2007 в 06:00:38
Arr написал : просто в вашем ЦОПе пока бардак, не может быть законно у "обычных" (разрешенная мощность до 15кВА) абонентов-физлиц счётчиков с трансформаторным подключением
Согласен. Разрешенная мощность по техусловиям 5 квт (всего-то), но в 95 г. счетчик прямого включения частнику еще раздобыть надо было. Это сейчас пошел в магазин и купил... Что я и сделаю, когда дострою новый дом и организую трехфазный ввод по всем правилам.
04.11.2007 в 16:22:21
Пан Леший написал : OMONу в этой ситуации главное старый счётчик сохранить. Так выгоднее.
Старый счетчик (1968 г.в.) ЦОПом уже заменен, так как диск вращался при отключенной нагрузке.
Уважаемый Аrr, отдельного договора с ЦОПом не было и нет.
03.10.2009 в 19:34:18
чтобы не создавать новую тему спрошу в этой.
сегодня купил счетчик ЦЭ2727у 5(50) двухтарифный но не посмотрел, что на коробке стоит пометка трансформаторное подключение. могу ли я его подключить без использования трансформаторов (вообще смутно представляю как) или пока не поздно поменять его на прямое подключение.
03.10.2009 в 21:41:32
Те, что через трансформатор подключаются имеют маркировку 5(10). У вас прямоточный. Если не секрет где и по какому адресу покупали? Дефицитный нынче счетчик.
