Henrietta
Henrietta
02.11.2007 в 18:07:06
Где можно купить нож с подогревом лезвия? Температура нужна не слишком большая, примерно 300-400С.
zigzauer
zigzauer
02.11.2007 в 19:20:16
Может Вам термофен с насадкой лезвием подойдет? Или газовый паяльник, вроде такого http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=562021949&group=52002&pg=0&ec=HT-135K10.html ?
02.11.2007 в 19:21:57
нихромовая струна + трансформатор не помогут вам решить задачу?
Henrietta
Henrietta
02.11.2007 в 19:43:07
Не подойдут и не помогут! Нужно длинное (15-20 см) и чтобы ручка с одной стороны. Может, согнуть очень толстую проволоку и пропускать большой ток? Или разогнется при нагреве?
02.11.2007 в 19:46:33
Henrietta написал : Где можно купить нож с подогревом лезвия? Температура нужна не слишком большая, примерно 300-400С.
Henrietta написал : Не подойдут и не помогут! Нужно длинное (15-20 см) и чтобы ручка с одной стороны.
Какая толщина "лезвия" допустима?
Roman
Roman
02.11.2007 в 20:37:52
Henrietta написал : Температура нужна не слишком большая, примерно 300-400С
Есть ножи для резки сот мёда, но у них температура до 100 град.
Henrietta
Henrietta
03.11.2007 в 00:50:52
Roman написал : толщина "лезвия"
как у обычного строительного (который выдвижной), там вроде 0.5 - 1 мм.
03.11.2007 в 01:52:45
2Henrietta
С такими характеристиками:
Henrietta написал : Температура нужна не слишком большая, примерно 300-400С.
Henrietta написал : как у обычного строительного (который выдвижной), там вроде 0.5 - 1 мм.
Боюсь, что ничего не получится... Как фантастический вариант, керамическая пластина (в виде шины бензопилы), с уложенной по периметру нихромовой проволокой...
Дачник Я
Дачник Я
03.11.2007 в 09:14:14
2Henrietta Пользовал как-то паяльник-"топор", если сточить лезвие до нужной толщины...... Да и температура там около 300 градусов.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
03.11.2007 в 09:30:01
Так и непонятно что товарищ делать собрался этим агрегатом?????
Дачник Я
Дачник Я
03.11.2007 в 09:39:41
Кстати :) озвученная задача, может существенно облегчить муки поиска решения ее.....
