Юрка
Юрка
18.01.2006 в 18:02:37
В этом году собираюсь переделать электрику в деревне. Вроде всё понятно: счётчик 40 ампер, ввод 10 мм.кв. медь, три распределительных автомата по 16 ампер, NYM 2х2.5, розетки и выключатели с подсветкой Urbano, распределительные коробки Plexo, пружинные клеммы (Wago или Легран).
Смущает такая вещь: когда говорят о пружинных клеммах, всегда имеют ввиду соединительные клеммы ? http://www.prosoft.ru/products/brands/wago/html То есть предполагается резать магистральный кабель в каждой коробке ? В тоже время существуют винтовые проходные соединители № 34000 (Легран), винтовые клеммные колодки ответвительные магистральные Deviocanal (Eleco) и прочие.
Про "орехи" не говорю, так как они великоваты для клеммных коробок: http://www.vosinstit.spb.ru/catalog/electr/12.htm
Итак, какой вариант лучше:
  • всё резать и соединять пружинками
  • "магистральные" провода не резать, цепляться к ним ответвительными винтовыми клеммами, остальные клеммы пружинные ?
18.01.2006 в 18:18:31
А в винтовых соединителях пружинные шайбы (гровер) предусмотрены?
DMC
DMC
18.01.2006 в 18:27:47
2Юрка
А не много ли для деревни 40А ввод? Откуда вы такое значение взяли и на основании чего?
Юрка
Юрка
18.01.2006 в 18:37:13
BV написал : А в винтовых соединителях пружинные шайбы (гровер) предусмотрены?
Гроверов там нет (см. вложенный файл)
Юрка
Юрка
18.01.2006 в 18:37:57
DMC написал : 2Юрка
Много конечно. Украсть хотел...
Юрка
Юрка
07.02.2006 в 16:42:26
Если кому интересно - я сделал фотографию ответвительных клемм в разных состояниях (эволюцию смотреть справа налево). Зажал два провода на 1.5 мм. кв. - держаться прочно. 2.5 мм. кв. будут ещё лучше. Пожалуй, возьму для деревни...
Peter1234
Peter1234
07.02.2006 в 19:40:25
2Юрка
Идея в том, что винтовые клеммы по идее надо подтягивать время от времени, а Ваго - нет. Я на Ваго делаю.
Работяга
Работяга
Пермь
07.02.2006 в 20:37:41
У нас коллеги пользуются продукцией Феникс ((Phoenix contact), так они считают что винтовые клеммы надежней. Кстати очень красивые щиточки получаются на энтих штуковинах.
Юрка
Юрка
08.02.2006 в 10:22:04
Peter1234 написал : Я на Ваго делаю.
И чтобы подключиться к магистральному проводу режете его без зазрения совести ? У меня рука не поднимется... :)
Peter1234 написал : винтовые клеммы по идее надо подтягивать
Особенно это актуально для алюминия или если плошадь контакта маленькая. У этих площадь приличная и зажиматься будет однопроволочная медь. Да и подтянуть не составит труда, так как проводка внешняя, всё легко обслуживается.
