как проверять ? На КЗ, сопротивление или еще что? Пол Нексанс, минимат
04.11.2007 в 14:12:49
04.11.2007 в 18:20:25
С такими не встречался. У Теплолюксов всегда стоят термосопротивления (номинал точно не помню что то около 1,2 кОм при 25 гр) Был один раз случай из за некачественной герметизации в сам датчик попала какая то гадость из раствора, по прибору "звонился" как малое сопротивление (Ом 200), вылечилось демонтажом датчика (он был в гофре), его промывкой сначала в дистиллированной воде потом в ацетоне (для сушки и обезжиривания) , затем запайка в 3 слоя термоусадочной трубки и монтаж. Работает уже 4 года.
04.11.2007 в 19:50:55
спасибо. новый датчик из коробки показывает 13КОм. Тот, что вызывает подозрения - ничего. возможно он при нагреве и отключении его от электричества размыкается. Пол независимо от положения терморегулятора греет в полсилы. Может это какой аварийный режим такой?
04.11.2007 в 20:43:39
mishvin написал : возможно он при нагреве и отключении его от электричества размыкается.
Очень сомневаюсь. Скорее всего обрыв.
mishvin написал : Пол независимо от положения терморегулятора греет в полсилы. Может это какой аварийный режим такой?
Обычно вообще не включается. Нет желания проверить терморегулятор?
04.11.2007 в 21:45:20
терморегулятор заменен. При старом пол вообще не грел. Сейчас греет в полсилы. Есть еще мысли?
05.11.2007 в 01:46:00
mishvin написал : терморегулятор заменен. При старом пол вообще не грел. Сейчас греет в полсилы.
..там пол силы не может быть в принципе! Либо греет , либо нет. Вы можете менять время вкл-откл. Выставьте регулятор на максимум и это будет полная сила (без отключения)
05.11.2007 в 07:11:11
mishvin написал : терморегулятор заменен. При старом пол вообще не грел. Сейчас греет в полсилы. Есть еще мысли?
Мысли вообще то есть. Какой выход у терморегулятора? Релейный или симисторный? В практике были случаи пробоя одной половинки симистора и он начинал работать как диод. Качество комплектующих оставляет желать лучшего...
05.11.2007 в 22:53:30
mishvin написал : новый датчик из коробки показывает 13КОм.
Датчик обычный терморезистор,подсоедините провода к тестеру и нагревайте датчик ,можно просто в стакан с теплой водой,а лучше феном слегка,(без фанатизма) погреть,сопртивление должно изменяться.
06.11.2007 в 21:59:12
дык он в стяжку вмурован :)
06.11.2007 в 22:28:26
mishvin написал : дык он в стяжку вмурован
И какой м...к его туда вмуровал? В стяжку вмуровывается кусок "гофры" с заделанным торцом, а датчик туда помещается уже потом с возможностью замены.
06.11.2007 в 22:46:17
avmal написал : И какой м...к его туда вмуровал?
ЗОЛОТЫЕ слова!!!! Найти этого д.....ба и пусть теперь извлекает его оттуда! В следующий раз подумает той головой в которую едят, а не той на которой сидят.
